езда по гвоздям
maximka81
11 Фев 2009
164
43
Господа, чем можно заполнить балоны , что бы избежать его спускания во время прокола?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
maximka81, герметики существуют для срочного устранения прокола в походных условиях (чтобы потом в шиномонтаже заделать прокол) а не для того, чтобы кататься по гвоздям. Всё это рекламный трюк, не более, т.к. из-за жидкости, плавающей в колесе будет нарушаться баланс.
ГУРУ
12,131
5,472
Когда-то давно предлагали средство. 0,5 литра на 4 колеса, затем накачать и можно золотники выбросить. До полного износа. Говорят на испытаниях стреляли из АКМ.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Баланс не нарушается. Проверил на себе. Отдал в шиномонтаж колесо, с 4-я проколами, внутри был залит герметик "Elf"... Ради интереса, до ремонта повесили колесо на балансировочный стенд... Дисбаланс был в нулях!!! Потом мастер объяснил разницу между герметиками. В моем случае эльфовский герметик равномерно смочил покрышку изнутри, и на балансировку никак не повлиял. Но!!! Есть герметики, которые внутри покрышки просто образуют лужу... Вот они по идее могут вызвать незначительный дисбаланс, который не чувствуется на ходу...:) :popcorm:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Баланс нарушается, тоже проверил на себе, причём многократно, особенно зимой чувствуется большой дисбаланс (не заморачиваюсь в дороге заменой колеса), особенно зимой чувствуется большой дисбаланс, всегда потом на шиномонтаже выливалась целая лужа этой отравы, Эльфом тоже, кстати, пользовался, по другому герметики работать не могут, они всегда в жидком состоянии.
Извини, но не поверю, значит такой мастер, и такой шиномонтаж, безо всяких проколов и герметиков езженное колесо никогда в ноль не выйдет, ну или случайность, 1:1000. Мог бы найти пару ссылок на ЗР и пр., но лень, и так всё ясно.
Спор этот ни к чему, все герметики это лотерея, у меня был случай, когда герметик не помог заделать совсем небольшой прокол. Автор хочет залить герметик, что называется впрок, делать я ему этого категорически не советую, свою позицию я изложил выше.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Спор этот ни к чему
Даже в мыслях не было спорить.:) В журнале ЗР был тест герметиков. Если номер найду, обязательно ссыль кину. Некоторые образцы не дают дисбаланса, потому что в лужу не собираются. Но вливать в покрышку его без прокола смысла нет... ИМХО
Один из тестов герметика._http://www.autodela.ru/main/top/test/chemtyres
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Я пытался у них в архиве найти - пустой номер, там бардак, надо одного нашего известного модератора туда откоммандировать, пусть порядок в ихнем Поиске наведёт. :)))
Кстати, последнее время езжу, именно, с Эльфом, основываюсь на результатах их теста, да и собственном опыте, он нормально накачивает колесо и вроде не сифонит потом, а порой сталкивался, что постоянно подтравливало, после герметика, даже небольшой прокол, да и некоторые не могли накачать колесо и до 0,5 атм.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Этот вопрос надо адресовать к механикам из ГОНа (гараж особого назначения). Там все решено.....
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Олег, Я вообще стараюсь герметиками не пользоваться. У нас в шиномонтаже заставляют их отскабливать самостоятельно. К герметику клей почему то плохо пристает... :fie:
Вливаю только когда оч надо быть вовремя на месте назначения...
RiddleSt
5 Ноя 2010
19
Да любым *****м которое входя в реакцию с воздухом герметизировалось, но дело в том, что это ***** нормально отбалансировать колесо не даст, по этой причине советую ремкоплект для безкамерно шины, делаю не снимая колеса.
