У меня ГАЗ-2410, сломанй ключ в замке остался от старого хозяина. Ключ торчит совсем чуть-чуть за него не чем не ухватиться(пробывал). Я хочу снять замок. Но он крепится на какието болты, но шляпка у них круглая. Подскожите как их выкрутить?
В каком положении он обломился? Руль крутиться?Ключ торчит совсем чуть-чуть
\ Я хочу снять замок. Но он крепится на какието болты, но шляпка у них круглая. Подскожите как их выкрутить?
НЕТ!!! ЗАМОК ЖМИ Откручиваем три винтика 26у этих болтов обломаны головки (специально обломаны после их затяжки) поэтому остаёться только высверливать по другому никак не снять....либо каким то макаром вытаскивать кусок ключа из личинки
Там три винтика под "минусовую" отвертку, а те помойму не нужно откручивать...
Я у себя менял (у меня заклинило) только эти винтики откручивал....
Добавлено через 36 секунд
Понятненько... Короче откручивай три болтика как на схеме....Вместо клча сейчас отверткой кручу, руль нормально крутится. Старый хозяин видать давно отверткой заводит, канавка замка уже вся разъезженная.
Хочу добавить. После откручивания этих болтов и отсоеденения проводов(не забудь пометить или зарисовать, если на память не надеешься), нужно ещё снизу нажать острым предметом через дырочку и утопить стопор, иначе замок не выйдет, одновременно подавая его вперёд. Возможно будет мешать ещё и ригель блокиратора руля, но там по месту видно будет, вынуть его можно. Это всё к тому, чтобы не снимать целиком крепление с рулевой колонки, там как раз и болты с отрывными головками закручены.Понятненько... Короче откручивай три болтика как на схеме....
А вот про это я не знал, за совет спасибо!
Чего,чего????:angry:замок можно снять не выкручивая болтов крепящих обойму
