Есть китайский стробоскоп как пользоваться
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Есть китайский стробоскоп неизвестной марки (наклейка стерта), по которому выставляют зажигание, но документации нет.
Посветил я этим прибором и увидел, что сантиметра два до первой метки по ходу вала (тоесть раннее зажигание). Убавил зажигание до первой метки по ходу вала. Машина начала тупить и постреливать в глушак. Мне это не понравилось, и вернул, как было.
Подскажите, как сем девайсом пользоваться, а то чаво-то не догоняю.
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
Ответ: Есть китайский стробоскоп как пользоваться
Стробоскопом выставляют зажигание на полностью прогретом двигателе, работающем на х/х с заглушенной трубкой вакуум-корректора. Если двиг под 76 бензин, то выставить зажигание между второй и третьей меткой, если на 92-ом, то по второй метке.
Vladim
24 Июн 2008
35
Привет. У меня похожие трудности.
Выставлял по науке, с отключеным корректором. 76й бензин, выставлено уже по первой метке. Но все признаки позднего зажигания - нет стука при разгоне и может постреливать. О чем это может говорить ?
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Я бы не парился с этим прибором, тем более !! китайским, их рулетки даже ГОСТ не проходят. Руками на слух можно очень легко выставить.
Vladim
24 Июн 2008
35
Да, наверно выработка. Еще и метка дергается. Спасибо.
Слышал, что плохой бензин может и не детонировать. Выставляя на слух, стоит налить нормального.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
вот как раз плохой бенз и детонирует!
а по теме - может быть ещё проблема либо в фазах( но если ничего не делали, то вряд ли) , либо в центробежном регуляторе.
а по поводу строба - я пользовал два вида:
1. цепляется на выводы катушки и в разрыв провода первой свечи. даёт вспышку в такт искре на первой свече.
2. светодиодный. цепляется просто на катушку. даёт вспышку при каждой искре.
второй надёжнее, первый ярче но капризнее.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Все время на глаз регулировал,что трамблер,что краба.
