Шум, пропадающий после выжима сцепления
GeNN
19 Апр 2007
Здравствуйте!
Пару дней назад полностью заменил сцепление (406 дв.). Во время первого же пуска двигателя обнаружил шум. Сажусь за руль, выжимаю сцепление - шум пропадает, отпускаю - опять шумит!
Кто нибудь сталкивался с такой бедой???
И в чем может быть проблема???
Medservis
13 Сен 2010
71
18
а у меня такая проблема зимой тишины была пробег 80 тысяч
а сейчас тоже шумит как бы шуршаниа а на 3 когда разгоняешься или двиглом тормозишь гул появляется и что может быть ?
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
может быть вся коробка и еще задний мост.
Если гул при торможении двигателем на 2 , 3, 4 скоростях меняется а на 4 отсутствует то это коробка передачь. Если при движении накатом слышен изменяющийся гул от высокого тона к низкому то скорее всего это задний мост.
Medservis
13 Сен 2010
71
18
гул появляется через часа 1.5 или 1 какпрогреется масла видимо в коробке и мосту но тон наоборот от ниского к высокомуна 2 и не замечал сёдня шаоровые поменяю загляну посмотрю масло уровень
viron1976
25 Апр 2011
17
Шум в коробке от косозубых шестерён.При работе в зацеплении находятся как минимум 3 зуба,в отличии от прямозубых.А шум ,пропадающий при выжатом сцеплении может идти от выжимного,на Волгах он постоянно-работающий (постоянно прижат к диску сцепления).Поэтому ненагруженный может шуметь.Тем более,как было уже сказано,для них смазку жалеют.
Реакции: Bond
Medservis
13 Сен 2010
71
18
вобщем вой тока хорошо слышан на 3 под нагрузкой когда ускоряешься или тормозишь двигателем на накате неслышно ничего 1 звук я согласн под мошиной слышен как раз со стороны выжимного а вой скорей всего подшипники или шестерёнки :wall::gaz_love:
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Господа, вы чего? Вой, шум, грохот - всё от механической передачи - ведь при езде, да и при стоянке с включенным двигателем и невыжатым сцеплением крутятся ВСЕ подшипники и ВСЕ шестерёнки! Но под большой нагрузкой только те, которые работают при включенной передаче. Поэтому шум может идти отовсюду, от любой шестерни, от любого подшипника.
Как сделать?
Снять коробку, разобрать, выставить все зазоры в зацеплении шестерен, в подшипниках - и будет вам нормальная более-менее тишина.
Стук может быть вызван сколом зубьев шестерни (если на определенной передаче) или крестовиной.
paxanswim
14 Июн 2010
31
У мня на подобие проблемка! Шумит (тук тук тук тук тук тук), а при выжатом сцеплении тишина!!!И при езде гудит 1,2,3,5, но 1,2,5 не особо шумят, а вот третья сильно!!!На 4 тишина, вообще шепчет))
Волга 31105 2007 (рестайленговая)
Как быть, что делать?
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Товарищи, пока блюдаю, но сделал вывод для себя. Дело в выжимном. Я хотел избавится от шума заменой выжимного. Вынул старое Валео(как оказалось зря потом) и поставил наш змзшный подшипник. ШУметь стало куда больше(спустя 2 мес.). Сейчас спустя полгода шум дикий.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Мучился мучился с 5 ступкой, поставил 4 ступкой. Кстати в ней только шестерня задней передачи с прямыми зубьями, остальные шестерни в 4 ст. тагже косозубые. Теперь езжу, бензин палю :(
Есть у нас один спец, чисто по трансмисии в любой технике. Я его спросил что там может шуметь, так он мне гору инфы выдал про энто дело. Например если мы выбиваем подшипник с коробки за верхнюю обойму, когда сидит на нижней, то всё, шарики делают вмятины в обойме при выбивании. такой подшипник ставить уже нельзя, после снятия его сразу в утиль. Потом шум может быть из за коррозии, раковин на месте скольжения роликовых подшипников с валом. Затем. когда мы 5 ст. собираем складываем две половинки коробки, то они весьма хорошо двигаются относительно друг друга на скручивание и сдерживаются только болтами. Никакого тебе посадочного места там, под флянец например. Так видимо было задумано заводом изг. :rolleyes: он посчитал что ничего страшного 5 мм. туда сюда!
Если например, заменили одну какую то шестерню не важно какой передачу, то за счёт того что от старой шестерни в валу типа выработки, то когда мы ставим новую шестерню, без выработки, то при работе это вызывает тагже шум.
А когда двиг работает, на нейтрали в коробке абсолютно все шестерни вращаются, поди разберись какая из них заменяна а какая нет.
Вообщем, проблема ни такая простая как кажется на первый взгляд, а тишины в салоне всем хочется.
paxanswim
14 Июн 2010
31
это конечно все понятно...как говорится полная Ж...!Но все же хочется знать как решить эту беду...не менять же всю коробку в сборе!
Добавлено через 9 минут 43 секунды
и еще вопросец!при переключений на 2 если порезче дать газку то происходит какието 2-3 рывка,потом ровно разгон идет.
И к выше изложеной проблеме,когда на ходу выжимаешя сцепление для переключения передачи то слышен какойто звук, слегка визжащей, как будто что то с ускорением прокручивается!И еще,почему при езде громко шумят все передачи кроме 4?
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Потому, что при езде на 4 передаче первичный вал блокируется с вторичным валом и все шестерни работают без нагрузки (в холостую).
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Ни кто не в курсе, можно ли конический подшипник поставить на промеж валу за место шарикового подшипника, который там стоял изначально от 5 ст. газ 3102. С виду он как бы мощнее. Или не подайдёт по посадочному месту верхней и нижней обоймы ?
JSP
2 Янв 2010
114
83
paxanswim
У меня то же самое- это синхронизатор тормозит шестерню включаемой передачи, а вот почему так громко-х.з.... А насчёт воя, тоже думаю поменять все подшипники к чёрту, вот только какие брать, чтоб надёжно....? А ещё, судя по форуму, смена подшипников может и не устранить вой...
SAD
22 Дек 2007
286
35
шуметь стало недавно... сам бы не заметил.... друзья сказали, которые со мной катались когда машина была с пробегом 20000 км и прокатились сейчас когда 80000 км. Потом понял,что действительно звук "стремный" при разгоне... На 60000 км менял трансмиссионку, как написано в мануале... Кажется на ТНК... полусинтетику GL-5..Но менял перед зимой... Зимой сцепление можно было не выжимать, хотя в СПб, было до -32 этой зимой...А сейчас, когда температура до +30 такое ощущение (когда коробка прогреется), что глушитель дырявый... как будто эта полусинтетика на жаре превращается в воду...
...вот вижу два выхода.... перебор коробки или замена масла...
..пока хочу пойти по второму более безболезненому пути и поменять масло на хорошо разрекламированное форумчанами CASTROL...
Что скажете друзья?:bayan:
Информация: 3102 2006 года с пятиступкой, 85000 км.
димка3110
4 Янв 2010
104
141
ну если такой шум тогда надо наверное вскрывать кпп.
castrol классно конечно но я обошелся полусинт agip 75/90 шум исчез передачи легко включаться стали и по карману не так ударило:)
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
стремное масло слишком жидкое и прозрачное:stop:
paxanswim
14 Июн 2010
31
завтра в СТО ставлю!!! Пусть разбирают, смотрт, меняют....а то вобще уже стремно с таким звуком ездить...задолбался музу прокачивать что бы не слышно было)))
