Автомобиль Газ 2410, двигатель 402, ГБО, К-151С. Проблема в следующем - машина не глохнет.А если серьезно, то проблема такова - полез отрегулировать холостые. Закручиваю винт количества до упора - машина не глохнет. Это нормально? Если снять крышку с кастрюли карба, то нет привычного громкого звука всасывания воздуха. Так, чутка посасывает. При этом свечи нормального кирпичного цвета.
Позже появилась другая проблема - при закрученном винте количества обороты слишком высокие, на слух около 1500. Думал. где воздух сосет. Опрыскал карб и коллектор чисткой для карба (была под рукой), эмоций у двигателя ноль. Куда дальше копать?
