Подергивание.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Всем привет.вот такая ситуация произошла переставил я метки грм на зуб.отрегулировал клапана.выставил зажигание....и вот что прлучилось движок стал заметно тище работать(до этого ревел как зверь)стала лучше заводиться.тяга улучшилась вобщем работа стала плавней и лучше.НО стала потдергиваться если разогнать и не выключая передачу отпустить газ или при езде с горы на передаче она какбы дергаеться но не сильно.что это может быть?
4 Мар 2012
2,598
783
414
Кстати наблюдаеться вот такая интересная штука смотрите внимательно...сразу скажу что менял всю систему зажигания и бегунок и крышку и т.д.эфекта нет.
Привет! Обратите внимание, что обгорел ВЕРХ токоразносной пластины и НИЗ выводов в крышке! Это верный признак того, что вывод бегунка находится НИЖЕ выводов в крышке! Возьмите б/у крышку, АККУРАТНО спилите верх крышки, чтобы остались выводы крышки. Установив эту крышку на тр-р, хорошо видно положение бегунка относительно выводов в крышке. Довольно часто зазор между выводом бегунка и выводами в крышке достигает 4-8мм!!! Для устранения этого дефекта, желательно отремонтировать сам тр-р (немного поднять вал) или поднять бегунок (отрезать от шланга, внутренним диаметром 15мм, кольцо нужного размера по высоте (высоту кольца подогнать обтачивая его на наждаке)). Я добиваюсь положение бегунка примерно посередине выводов в крышке. Удачи.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Ну и обороты у меня не плавают но.стоят они например на 900 нажму на газ просто газану отпущу так они могут упасть до 100 или на любые обороты газану еще они опять холостые поменяються и так каждый раз почти.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@Андрей555333, Еще раз проверить:
-Уровень топлива в ПК- по "ступеньку"
- свободный ход обеих ДЗ - открыть и закрыть
- тросик дросселя как перемещается в рубашке
- крепление трамблера - не вертится ли
Всё это уже обсуждалось десятки раз.. здесь..на форуме.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Аа ясно спасибо завтра полезу.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Вот такая вот белая фигня на всех электро окончаниях)на +клеме на каждом контакте крышки т.ра.на бегунке.и даже на свечах везде где проходит ток искра вот такой налет............даже катушка и комутатор немного не на клемах а сам корпус белый налет вылазиет
    76.1 KB · Просмотры: 31
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Зачистить, обезжирить, и смазать.
Зачищать механически, потом содой, потом литолом - вся инфо в сети.
Чаще чистить и у моря машину не оставлять
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Свечи и контакты в крышке тоже зачистить обезжирить и литолом?:( у нас до моря 120 км.)))
Андрей555333
3 Июн 2014
338
У меня такое чувство что топливо не сгорает.хотя не троит.и как будто например выпускной клапан закрылся а поршень еще до верха не дошол.хотя компрессия в порядке и метки все по меткам..но почемуто газы или пары незнаю со всех щелей идут и налипает пыль весь движок уже такой.даже в колодсах свечей повсюду.и запах идет толи топлива толи выхлопных газов прям в кабину это запах с движка и если повернуть настройки карбюратора или зажигание хоть немного то запах усиливаеться а в местах соединений еще сильней все сочиться как будто отсос картера забит но это не так я чистил все уже не один раз...
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Так что могло случиться???ничего же не делал такого...оборвало поршень я снял голову и потдон заменил поршень и собрал так как было....почему машина перестала ехать???как будто воздуха стало много пришлось подачу воздуха закрыть путем закрытия кастрюли на половину...а по другому топлива нехватает да и все равно не едет(((
Добавлено через 15 часов 22 минуты 22 секунды
Пришлось подачу топливп выкрутить сильно так что половина сгорает а половина в трубу летит.но подругому никак она просто не поедет
И на бензине белый дым идет в кабину с движка.помоему с карбюратора
Добавлено через 2 часа 50 минут 29 секунд
А говорят чудес небывает.я лично в этом убедился.ни кто не может найти причину.движок разбирался уже несколько раз менялось все но результата ноль.
Добавлено через 11 часов 32 минуты 8 секунд
Мастера есть не далеко от майкопа???
