Мануал: Замена ремня ГРМ и роликов.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Давненько я манальчиков не делал :)
Итак, готов мануал с фотками по замене грм на "крыске"
Инструмент необходимый: Головки (кому нравятся то ключи, но не все ими можно открутить, 15, например, только голова :)) 7 8 10 12 13 14 15! 17 18!!! 19 молоточек и ГЛАВНОЕ Трех-лапый съёмник(фото 15) и плоский напильник, для доводки лап съемника если не помещяются (там узко) между шкивом и пластиковым кожухом!! Если съемника НЕТ, ЗАБУДЬТЕ про замену ГРМ, шкив коленвала не снимете !
Из основного скажу: меняйте помпу с ГРМ вместе, ибо это Вам не 406, там для замены помпы надо добавить еще часик времени.Если есть помошник, то вам повезло, в четыре руки гораздо удобнее!
Итак начнем.
1. Снимаем клеммы АКБ
2. Если помпу меняем, то сливаем ОЖ верхние патрубки радиатора и вентилятор. Если помпу не мееяем, то: Ослабиваем хомут верхний патрубок-Радиатор, Патрубок термостата-Труба, Приготавливаем проволочку(Веревочку). Разъединем трубу с патрубком термостата, левой рукой поднимаем трубу вверх (Предварительно сорвав патрубок на радиаторе чтоб проворачивался на радиаторе) и она, провернув патрубок на радиаторе встает как "дымоход радиатора". Правой рукой загибаем патрубок термостата к верху и подвязываем проволокой(Я к петле капота левой). При таком методе вытекает грамм 50-150 ож. Теперь скидываем вентилятор.
3. Генератор снимаем, Ну это просто )
4. Верхний пластик-Кожух валов грм.
5. Корпус воздушного фильтра.
6. Скидываем ролик натяжитель, Паразитный и кронштейн крепления компрессора. С компрессором поаккуратней, между ним и кронштейном вставлены проставки а ля трубки. См. фото 3 ).
7. Выкручиваем два передних болта крепления общей панели крепления навесного оборудования (далее "Панель", Я ее так назвал, А как эта железяка люминиевая называется правильно, в душе не знаю :) ). Далее откручиваем слева (по сути справа, здесь я стороны буду называть исходя из положения рук, Правая левая относительно положения тела при ремонте лицом к мотору чтоб не путались) болт крепления кронштейна корпуса возд.фильтра к "панели". Справа ТРИ болта (в книге которая была рядом написано один), см фото7. НО !!! сперва два верхних, потом сквозь отверстия шкива насоса гур выкручиваем три болта его крепления, поднимаем вверх и откручиваем нижний болт. На этом пока все.
8. А теперь самое интересное. Включаем 5-ую передачу, ручник (или помощник жмет тормоз) и откручиваем болт шкива коленвала на 1см примерно.. Резьба на нем обычная, правая. Берем съемник (фото 15) и цепляем за проточки на ступице шкива (фото 4) и упираем в болт колена. Вот здесь и пригодится напильник. Если съемник не влазит, по причине малого расстояния между шкивом и пластиковым кожухом, то лапки доработать напильником. Длины болта не хватит полностью стянуть шкив, но того остатка хватит, чтобы стянуть окончателно ударами молоточка. Все, переходим к пункту 9.
9. ПЕРЕКУР !!!!!!
    96.8 KB · Просмотры: 1,316
    98.1 KB · Просмотры: 1,316
    88.2 KB · Просмотры: 1,306
    111.7 KB · Просмотры: 1,245
    113.6 KB · Просмотры: 1,202
    94.8 KB · Просмотры: 1,191
    113 KB · Просмотры: 1,155
    96.3 KB · Просмотры: 1,225
    97.1 KB · Просмотры: 1,321
    67.9 KB · Просмотры: 1,209
    117.3 KB · Просмотры: 1,340
    104.3 KB · Просмотры: 1,370
    81.3 KB · Просмотры: 1,267
    85.8 KB · Просмотры: 1,196
    113.6 KB · Просмотры: 1,323
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
В свое время разбирал движок несколько раз,а тут пришла пора менять ремень ГРМ -100000 пробега,так что то вспомнил,что я смог снять и поставить ремень ГРМ без снятия шкива вспомогательного,тупо оттягивая нижнюю крышку пластиковую и просовывая ремень, а точки ставил по ВМТ 1 цилиндра.
Вот или опровергните мои воспоминания или все таки можно???
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Чушь, полнейшая.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Чушь, полнейшая.
обоснуй
Снимаешь все спереди за исключенеим шкива и естественно нижней крышки
Срезаешь ремень ГРМ за ненадобностью,просовываешь новый под крышку и укладываешь на место
СТавишь 1 цилиндр в ВМТ и все далее по мануалу
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
обоснуй
Во первых средняя крышка снимается после нижней. Предположим изловчился. Далее, просунуть ремень большая проблема, т. к. шкив плотно прижимает крышку к блоку. Далее это не цепь и промахнуться на зуб на шкиву, не видя метки, как два пальца. Ну и последнее: а накрена козе баян, и все эти танцы с бубном, если остается всего то снять шкив ??? :bayan::smoke:
Реакции: GAM
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
хотелось бы посмотреть на это шоу.:)
Это просто невозможно:)
это как раз не проблема. У нас метка это ВМТ (так не везде). Индикатор вместо свечи и вперед.:)
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Ты и не заметишь, как не видя метки промахнешься. К тому же, если помнишь, метка смотрит в левый край зуба.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
наоборот. По индикатору точнее получается:)
У нас шестерня кв очень плотно сидит, поэтому метка и индикатор- одно тоже. Но не у всех и не всегда так.:(
виталий321
18 Апр 2016
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Так вот не могу зацепиться , шестерня слишком близко сидит на валу(
в шестерне 3 отверстия на 6. Под съемник.
Сам съемник лучше купить специальный, но пойдет и тот что используется для снятия шкива помпы на 406ом
И вот еще:
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1956796&postcount=1037
виталий321
18 Апр 2016
Спасибо, сегодня так и делал только вот один болт порвал((((, придется завтра высверливать и искать болты понадёжней... Шёл в правильном направлении!))) спасибо еще раз
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
хотел убедиться что его ничего не держит.. Спасибо
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
ещё хотел спросить, для замены сальника надо крышку снимать?
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
А потому что этими болтами тянуть не надо. Тянется центральным, а этими тремя только крепится съемник
quiq
11 Июн 2017
всё конечно хорошо. Но! ни один не написал как ставить шкив колена обратно. Молотком? повредив внутренности или ещё что в таком роде, а ещё и вдруг вкось начнёт налазить. болтом шкива, затянуть шкив обратно, не реально.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Шпилька и широкая гайка с шайбами. Шпильку вкручиваешь в колено, одеваешь шкив, две шайбы и широкая гайка. Закручиваешь гайку, она давит шкив, шкив налазит на колено.
