Масляный насос перебирал,притерт клапан и поэтому в нем уверен.
Но наверное, не опрессовывал ? Я тоже раньше как то верил в первую очередь рукам.
Сегодня в первую очередь верю глазам, потом ушам, и потом рукам. Если б насос был снят, то рассказал, как на коленке он и работа редукционного клапана проверяется, но мотор работает. На моторе при работе, не определишь, сколько масла идёт и при каком давлении через редукционный клапан.
сейчас ещё и стук какой то появился при сбросе газа похож на денационный звонкий.
При сбросе газа ни с того не с сего звонкий своеобразный стук появляется при износе опорных втулок распредвалов. На 406-тых моторах он не так сильно слышен, на 402-рых он прослушивается значительно громче, но там и вал сам чуть больше и тяжелее. Хотя при смене масла на более хорошее тоже возникает стук - вымывается вся грязь, нагар, отложения , зазор увеличивается, толщины маслоклина не достаточно и начинает стучать немного.
И как правило звон распредвала - последствия потери давления или попытка дотянуть без давления до гаража. Стук от поршневой глухой и сразу не возникает.
А стук на опорах и шейках КВ, да, возникает сразу.
Ищите потерю давления.Уверен, что всё у Вас получится!
Удачи!
