"Мягкий" тормоз
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
Приветствую всех. У меня вот такая проблемка возникла: Не далее, как сегодня, менял передние тормозные колодки ввиду их полного износа (по самые железяки)с левой стороны. По всей видимости подклинивает суппорт. Естественно, поменял с обеих сторон. Так вот, после замены автомобиль стал странно тормозить. Торможение происходит как бы "мягко", до конца цепляя только в конце. Вторичное нажатие уже происходит почти идеально. До этого тормоза были довольно "жёсткими" и торможение происходило практически сразу. Утечки тормозной жидкости не обнаружил. Подскажите, какова может быть причина данной ситуации?
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
350
1,058
210
а как замена колодок могла привести к неисправности ГТЦ?
Никак. Неисправность всплыла, например, при прокачке.
У меня так было в 2010 году. Заменил колодки и прокачивал тормоза в сервисе на Мытищенской ярмарке.)) Спустя три дня, находясь за полторы тысячи км. от Москвы почувствовал, что при остановке на подъеме педаль тормоза подозрительно стала мягкой и очень-очень медленно устремилась к полу. В итоге, заменил ГТЦ, т.к. не стал размениваться на ремкомплекты.
Добавлено через 5 минут 8 секунд
Кстати, стоило бы присмотреться к тормозным шлангам. Возможно, они старые и их распирает в момент торможения, снижая давление на РТЦ.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Пробовал уже. Менять его нафиг.
Привет! Очень неплохой результат получается если вынуть поршень, отшлифовать его шкуркой "0" или "00". Как правило, такие поршни служат ещё многие десятки тысяч километров. При сборке смазать поршни касторовым маслом (под пыльником тоже)(проверено на многих машинах). Удачи.
24,193
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
