Крайслер против погоды в Москве
unheilig
10 Дек 2012
Всем привет!после недавнего ливня с градом в Москве,Волга начала исполнять полную дичь!Началось все с запуска:после того,как запустил мотор,его колбасило так,что тряслась вся машина,глушил,скидывал датчик расхода воздуха и лямбду,подключал заного,завожу-все ОК,и так после нескольких простоев,далее при езде машина переставала ехать,будто закончилось топливо,но после сброса в нейтраль ХХ держались отлично,небольшая прогазовка(иногда достаточно было просто скинуть в нейтраль и воткнуть передачу заново) и все ОК,сначала редко,затем чаще и чаще(в итоге еле доехал до Москвы из МО,в горку вообще переставала ехать),пару раз глохла за весь путь,но в целом при сбросе в нейтраль работала отлично,держа ХХ!Под конец пути уже и на ХХ не хотела работать с газом..глушил машину,заводил снова-все ОК,едет!Что это может быть?Куда глядеть?
в баке топливо есть!машина 2006 года,лью только 95
7,909
3,803
unheilig
10 Дек 2012
А вода?Раз был ливень,логичнее всего предположить наличие воды там где не надо.В баке,в разъёмах и контактах.
вы невнимательно читаете!на ХХ все ОК!логично,что если бы вода была где-то в контактах,то двигатель бы не работал стабильно даже на ХХ
7,909
3,803
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Для борьбы с водой в баке отлично подходит изопропиловый спирт (в любом магазине радиодеталей должен быть). Он обезвоженный (99,7 %) при смешивании с водой образует горючую смесь. И ничего не надо разбирать и сливать. Просто залить в бак и кататься.
images
