Куда поставить усилитель?
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Вообщем имеем усилитель powerzone (размеры где-то 25*30*5), хочу сделать его на задние блины. Только вот ума не приложу - куда его поставить. В багажник не вариант, ибо скоро встанет газовый балон + куча всякого хлама. Думал на заднюю полку где ниша под аптечку, но смущает что 1. Будет на виду с улицы 2. Кто нибудь что нибудь накрутит из пассажиров 3 провода не оч. удобно проводить. Куда еще его можно поставить? И что думаете по поводу установки на заднюю полку?
Malkovianin
27 Мар 2009
36
Хочу поставить саб в багажник Alphard CW1202CX. А так стоят 4 динамика по 50 ватт.
Какой мощности усилитель поставить для саба и выдержит ли штатный генератор ?
Расскажите пожалуйста.
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
Конечно выдержит, у меня если тебе интересно саба 2, soundstream pw 10l, fusion 11-й...( 1-й номиналка 300, 2-й 600 Вт). Уси почти точ в точ по номиналке, и на фьюж стоит конденсатор на 2 Ф. У меня ниче не моргает, никаких просадок...
Malkovianin
27 Мар 2009
36
Ватт на 300 наверно поставлю , а как динамик лучше ставить,магнитом в сторону сидений или в сторону багажника ? Хочу перегородить нишу и туда динамик с усилком,только вод задача насколько городить по обЪёму,наверно на глаз...
aladima
5 Окт 2006
122
178
154
я поставил усь за задним сидением в багажнике слева. Для лучшего охлаждения сделал проставки под болты крепления. Разъясню. Снял заднее сидение (левую половинку), разметил по усилку положение отверстий, просверлил, вставил болты длиной 5см из салона, накрутил гайки из багажника, одел трубки подходящего диаметра длиной 3см, зажал гайками, поставил усь на получившиеся столбики, зажал гайками. Схема положения элементом на болтах получилась следующая: шайба - железо авто - шайба - гайка - шайба - трубка - шайба - гайка - шайба - железо ушей уся - шайба - гайка. Схема может показаться сложной, но так проще реализовать: все работы проводятся лежа в багажнике и затянутые трубки упрощают установку уся в одиночку. 4 года так стоит - все ок.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
В багажник вобщем то самый оптимальный вариант. Но только если там не вечный бардак и газовый баллон. Думал примастить его в нишу для аптечки, но так наверное с охлаждением проблемы будут
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Поставил все таки в заднюю полку. Получилось вот так
Все это сверху обтянется белым кожзамом. Акустика будет скрытой, то есть дырки в кожзаме вырезать не буду. А под усилитель дырку сделаю. Теперь думаю, как бюджетно побороть вибрацию в полке. Позже еще фото полностью готовой полки выложу
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
Еще вот такой вопрос - на усе аудиовход сделан разъемом типа тюльпан, то есть штекеры паять придется. На штекерах плюс идет на центральный штырек или на наружнее кольцо?
exulans
8 Янв 2009
55
86
:haha:Как так? Улыбнул...Можешь дины вообще перевернуть в багажник, если тебе на звук нас..ать.
На нормальном усилителе два вида входов - линейные RCA (тюльпан), и входа высокого уровня к которым непосредственно подключаются провода идущие от магнитолы на динамики - эдакие штырьковые разъемы.
Если у тебя на магнитоле нет выходов RCA, и в свою очередь на усилителе нет входов высокого уровня, то ты попал... Меняй магнитолу или усилитель:smoke:
ЭЭЭ...СТОП... У "Крунча" есть высокоуровневый вход, дык какие ты там тюльпаны паять собрался?
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Не уж то так сильно все испорчу? Сетка заводская вроде стоит - не особо влияет. Хотя кож зам, это конечно далеко не сетка, но все же.
У меня раньше в девятке сзади блины были так сверху карпетом обшиты (или что там на задней полке). Звук не особо страдал
exulans
8 Янв 2009
55
86
В идеале на если на колонки ставится покрытие (гриль, грилле) из ткани, то она должна быть акустически чистой, т.е. не вносить искажения в АЧХ динамиков.
Карпет, а уж тем более кожзам убъет весь звук.Для пробы обтяни кожзамом какой нибудь домашний динамик от аудиосистемы и послушай разницу...
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
сколько литров ящика надо под Alphard CW1202CX ,?
Вопрос задан малость некорректно, какой именно вам ящик нужен? ФИ, ЗЯ, бандпасс? И с расчетом на какую музыку (направление)?
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Malkovianin, не скажу, хотя мог бы, всего 2 причины ошиблись темой и желательно тогда прилагать параметры динамика, что-бы пользователи которые имеют программу не гуглили бы, а вообще я в гугле нашёл всё.
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
Мой вариант на тему куда же его всетаки всунуть...думаю все понятно...фото №1 - отверстие для выхода давления сабика...и пришлось поднять аптечку на 40 мм, для того чтобы сделать полку под усилки, т.к. не все усилители бывают маленькие...фото 2 и 3 полка с багажника слево справа...
Пи.Си. пришлось укорачивать ножки на полке под запаску на 20 мм...из-за высоты которую просил кондер ~ 80 мм...срезал - поставил все круто.
    76.4 KB · Просмотры: 284
    95.2 KB · Просмотры: 292
    81.4 KB · Просмотры: 286
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
А ни кто не думал повесить усилок под полкой? Стоимость проводов уменьшается, Качество линейников не так влияет, т.к. длинна провода от ГУ до усилка минимальна.
Остаётся только кинуть провода от усилка до динамиков.
Реакции: akdi
