Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 04.05.2009, 15:33   #1
Confessor Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ-3102 (ЗМЗ-406)
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Сломал свечи в двигателе 406
Привет всем волговодам от начинающего автолюбителя из Е-бурга!
Тут такая у меня ситуация трагикомическая.
В общем, решил я поменять свечи в машинке, стал их выкручивать, но блин, перепутал правое с левым и вместо выкручивания, наоборот, закручивал их все сильнее и сильнее.
В результате у двух свечей отломилась нижняя часть с резьбой и контактом и осталась в двигателе. Теперь вот не знаю как мне их оттуда извлечь. Хотелось бы обойтись без хирургического вмешательства, т.е. без снятия головки блока
Может у кого есть подобный опыт или просто знание предмета как выкрутить огрызки свеч из движка? Буду очень признателен за советы, ибо в мае мне нужно техосмотр проходить
Confessor вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 15:44   #2
bear Мужской
Клубовец
Аватар для bear
Авто: ГАЗ 3102, 406
Солидарность: 734
3578 (Гонщик)
Re: Сломал свечи в двигателе 406
Резьбовые конусные экстракторы .
bear вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 15:57   #3
Syberian Мужской
Аватар для Syberian
Авто: хонда
Солидарность: 0
1090 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от Confessor Посмотреть сообщение
Эт как? "Одну сломал - фигня, другую попробую закрутить?"
Тут экстракторы не помогут, т.к. внутри фарфор. Пробовать его выбить - самоубийство, т.к. все улетит в цилиндры.
Снимать башку, вывинчивать огрызки хоть отверткой, и тщательно чистить промасленной тряпой горшки от фарфоровой крошки, с ручным проворотом КВ.
И ни в коем случае не пытаться провернуть коленвал при оставленной голове! Пробьешь поршни огрызками + та же керамическая пыль.
__________________
"волгарь" бывшим не бывает
Syberian вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
Dredd (04.05.2009), Teh (29.05.2009), Поехали (06.05.2009)
Старый 04.05.2009, 16:37   #4
Confessor Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Syberian Посмотреть сообщение
Нет, я думал, что их откручиваю, и на первую свечу не обратил внимания сначала. Потом дошло, уже как вторую "выкрутил".
То есть, реально надо снимать? А это в условиях гаража можно проделать?
Старый 04.05.2009, 16:47   #5
Syberian Мужской
Аватар для Syberian
Авто: хонда
Солидарность: 0
1090 (Любитель)
Можно. У каждого когда-нибудь была первая "своя" ГБЦ.
Попробуй сперва так:
Какой-нибудь сухой тряпой (или пылесосом) вычисти свечной колодец от осколков и кварцевого песка (они есть однозначно).
Потом на плоскую отвертку налепи комок "холодной сварки", воткни в огрызок свечки (постарайся не касаться резьбы в голове), зафиксируй, подожди часа 2, и пробуй выкрутить ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
Затем осмотри центр. электрод и изолятор. Если все ровно и не выкрошено на обоих свечках - снимать голову не нужно. Считай, повезло.
__________________
Старый 04.05.2009, 17:01   #6
Confessor Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Теперь я на всю жизнь запомню, в какую сторону надо откручивать
А я смогу увидеть состояние свечного колодца, не снимая головку?
Я туда заглядывал, там ничего не видно вообще.
Или можно подсветить фонариком, например?
Добавлено через 7 минут 46 секунд
И вот еще что!
"Открученные" свечи я вытащил целыми, то есть центральный электрод-сердечник белого цвета на них остался!
Там просто оторвало нижнюю металлическую часть с резьбой.
Видимо, усилие на разрыв было большим и строго "по часовой", без отклонений
Можно предположить, что фарфор не раскрошился?
Последний раз редактировалось Confessor; 04.05.2009 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.05.2009, 17:15   #7
Syberian Мужской
Аватар для Syberian
Авто: хонда
Солидарность: 0
1090 (Любитель)
Тогда его и осмотри на предмет выщербин, особенно по краю. Вполне может быть, что пронесет.
А если там тупо дыра до цилиндра сквозная - то еще проще! Или как bear советовал (экстракторы, в глаза не видел), или обточи любую железку лопаточкой, дабы была меньше, чем резьба, но в огрызке застревала. Ее втыкай с натягом в огрызок и спокойно выкручивай. Вот.
__________________
Старый 04.05.2009, 18:00   #8
alexxx Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для alexxx
Авто: LADA LARGUS CROSS
Солидарность: 65
5828 (Пилот)
для этого хорошо может подойти трёхгранный напильник.
главное не переусердствовать, больше ничего не обломать и не пробить. имею в виду поршень. убедись , что он этому не в вмт.
__________________
не надо бороться с последствиями, надо устранять ПРИЧИНУ!
alexxx вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 21:32   #9
arpsoa Мужской
Авто: 310221 .406.2006г
Солидарность: 0
970 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от alexxx Посмотреть сообщение
Точно!! Не забей напильник в поршень!!
Тогда одной "Головой" не обойдёшся!!
__________________
ЗАЗ-968--1975// М 2140--1980//М 2141--1990//ГАЗ 2413--1995//ГАЗ 310220--2000//ГАЗ 310221--2006=406i=Пока лучше не нашёл.
arpsoa вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 21:55   #10
bear Мужской
Клубовец
Аватар для bear
Авто: ГАЗ 3102, 406
Солидарность: 734
3578 (Гонщик)
Экстракторы теперь наверное можно купить в автомагазинах. Его отличие в том, что он имеет нарезку типа резьбы, только левой, и сам заклинивается в отверстии за счёт конусности. А напильник я бы категорически не посоветовал забивать - он сильно калёный, лопнет , и будет вторая проблема- извлекать напильник и его обломки из цилиндра.
Поблагодарили следующие пользователи (4):
arpsoa (04.05.2009), cadet (06.05.2009), Syberian (06.05.2009), Teh (29.05.2009)
Старый 04.05.2009, 22:21   #11
Confessor Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от bear Посмотреть сообщение
А откручивать его нужно по часовой или против?
Старый 04.05.2009, 22:27   #12
alexxx Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для alexxx
Солидарность: 65
5828 (Пилот)
ты его начинаешь вкручивать в обломок ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. в какой то момент его там клинит и он продолжая вращаться против часовой стрелки начинает выкручивать обломоки.
__________________
Поблагодарили следующие пользователи (2):
bear (04.05.2009), Поехали (06.05.2009)
Старый 06.05.2009, 20:07   #13
brandmax Мужской
Клубовец
Авто: чёрное
Солидарность: 1
1734 (Стажёр)
Однако, автор молодец, и силушкой не обделён.. Надо понять остался ли фарфор в обломках, и если остался - то снимать голову, так как если крутить экстрактором (каким размером кстати?) то будет полная рабочая камера фарфора..
brandmax вне форума Ответить с цитированием
Syberian (06.05.2009), Поехали (06.05.2009)
Старый 06.05.2009, 21:34   #14
Syberian Мужской
Аватар для Syberian
Авто: хонда
Солидарность: 0
1090 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от brandmax Посмотреть сообщение
ага... аффтор хоть бы сфотал, что он там вытащил вместо свечек
__________________
Старый 07.05.2009, 16:52   #15
asp Мужской
Клубовец
Авто: 3110 406 2001
Солидарность: 0
938 (Наездник)
Да голову снимать надо, а потом уже дальше решать
asp вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Свечи в 402 двигателе Evgeniy 402 1243 25.04.2018 22:24
Свечи Serg_S Электрика 3 23.02.2015 19:45
Так и должно быть (про свечи). Scaslivcik 402 35 13.05.2012 19:32
Пишу сюда, нужен совет. alex_gus Двигатель 9 28.09.2007 16:17
Заливает свечи 406 карб...=( Evil 406 4 02.02.2007 21:45
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
