Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 02.11.2018, 17:26   #1
n1k0 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 31105 ЗМЗ 406.2 2005 год
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Что-то свистит
Товарищи, нужна помощь.
Доносится свист из под капота при 4 тыс. об/мин. Это уже где-то около полугода, но я не обращал внимание (грешил на ремень).
Возвращаясь домой сделал несколько опережений на трассе и услышал, что свист стал постоянным. Доехав - обнаружил, что подшипник натяжного ролика заклинило (забило пылью) и он "сгорел". Не беда, купил новый. Поставил, набил смазкой. Свист остался на 4 тыс. об/мин. Когда глушишь двигатель, то на последнем такте иногда доносится писк (при торможении ремня на шкивах).
И тут началось самое интересно...
Ехал и услышал свист на холостых. Дал газу - свист прекратился и появился вот 4 тыс. об/мин. Испугался... Полез под капот и ослабил ремень. Помогло, но свист остался при раскручивании двигателя.
Поехал и купил новый ремень. Установил, поднатянул, но свист на оборотах есть. Снял ремень подёргал шкивы:
Гена - порядок, люфта нет,
насос ГУРа - небольшой люфт, причем его на глаз и не видно.
помпа - небольшой люфт, если присматриваться, то видно как шевелится шкив, но совсем немного. Потеков нет.
Удивило то, что если крутить рукой шкив помпы и шкив ГУРа, то последний крутится легче, но заеданий нигде нет. Все крутится в целом неплохо.
Снимал ремень и заводил машину, крутит двигатель - не свистит.
Чтобы это могло быть?
Последний раз редактировалось n1k0; 02.11.2018 в 17:29. Причина: Забыл написать дополнительную информацию
n1k0 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 17:44   #2
RoverX800 Мужской
Клубовец
Аватар для RoverX800
Авто: ГАЗ 3110 2001г., цвет белый, дв 406.2D,
Записей в дневнике: 11
Изображений: 2
Солидарность: 221
177 (Чайник)
Re: Что-то свистит
Сними защиту и снизу осмотри шкив коленвала, возможно резинка вылезла, или нитки старого ремнямня намотало.
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Работа программиста и шамана имеет много общего - оба бормочут непонятные слова, совершают непонятные действия и не могут объяснить, как оно работает.
Между первой и второй - нейтралка.
я на DRIVE2.ru
RoverX800 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
Stingray (02.11.2018)
Старый 02.11.2018, 17:45   #3
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 2,246
5263 (Пилот)
Re: Что-то свистит
75% за то, что свистит подшипник гены.
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание"
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 21:39   #4
Ставрос Мужской
Клубовец
Аватар для Ставрос
Авто: ГАЗ-31105
Солидарность: 260
27 (Ученик)
Re: Что-то свистит
А дрыгло какое? На Крыске бывало, свистела обгонная муфта гены.
__________________
Аще кто зело близко сзади подъезжаючи, мигалом мигамши да в гудело гудемши, тот суть блудень диавольский, того с седалища стаскивати, ногами побивати, и мигало с гуделом во срам затолкати. Пущай оно там и гудити, мигаючи (откровение св. Карбюратора)
Ставрос вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 22:29   #5
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Авто: 3110.406.гбо метан
Солидарность: 626
111 (Чайник)
Re: Что-то свистит
я за помпу,летом было такое,все перепробовал,а оказалось что помпа
Ynikod вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 23:20   #6
dionis26rus Мужской
Клубовец
Аватар для dionis26rus
Авто: Газ 31105
Солидарность: 412
206 (Чайник со свистком)
Re: Что-то свистит
@n1k0, сухая деревянная палка тебе в помощь!
dionis26rus вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 23:51   #7
n1k0 Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Что-то свистит
Цитата:
Сообщение от Ставрос Посмотреть сообщение
ЗМЗ 406.2
Карлслон принудительный на помпе
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
Цитата:
Сообщение от Ynikod Посмотреть сообщение
Свист тоже только на оборотах был? как у меня?
Старый 03.11.2018, 06:11   #8
Vlad88 Мужской
Авто: 31105
Солидарность: 0
14 (Ученик)
Re: Что-то свистит
Я тоже склоняюсь к подшипнику гены. Если шатанием шкива гены обнаружить люфт, то на оборотах там не свист будет а целое биение ! И не будем забывать там их 2 подшип.. В моём случае как раз таки и свистел тот что со стороны щёток. Так что достоверно состояние подшипников можно определить разборкой гены.. С самого начала свиста им надо было заниматься , а потом уже к следующим агрегатам переходить.
Vlad88 вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.11.2018, 06:53   #9
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Солидарность: 626
111 (Чайник)
Re: Что-то свистит
По началу да,забивал на это,со временем иногда и на хх посвистывал ,газанеш и нет его.
Старый 03.11.2018, 12:29   #10
aut Мужской
Аватар для aut
Авто: 31105
Солидарность: 150
87 (Абсолютный Чайник)
Re: Что-то свистит
@n1k0, Стетоскоп тебе в помощь.
aut вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 17:29   #11
n1k0 Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Что-то свистит
Отписываюсь что уже сделал на данный момент:
1) заменил помпу (не помогло)
2) Заменил подшипники на генераторе (сгорел передний подшипник, от нагрева выгорел диодный мост) Заменил переднюю крышку генератора.
Свист остался, но не такой пугающий (думаю, что это из-за того что не разошёлся новый ремень)
Ответ
Социальные закладки
Метки
свист двигателя
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Что свистит? iDDD Общий 17 10.09.2012 20:53
свистит Лекс Подвеска 6 24.07.2009 13:42
свистит ГУР Андрюхевич Рулевое управление 0 13.07.2009 02:29
Свистит ремень Гость Двигатель 8 21.11.2005 12:20
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
