Замена шкива насоса ГУР на Волге с мотором крайслер
  • Автор темы Material_Girl
  • Дата начала
M
Material_Girl
Всем здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, советом.
На волге развалился шкив насоса ГУР.
Саму запчасть купили. Возникает вопрос, каким образом его устанавливают. И возможно ли это сделать собственными силами. Или надо ехать на станцию техобслуживания.
В салон звонили, там сказали, что никогда по отдельности не меняли, только меняли в сборе с насосом.
А насос у нас работает отлично, менять не хочется.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Поделитесь опытом
smvi
13 Июл 2009
smvi, а там нет ничё? -gaz3110.ru/31105/205.htm
Никакой инфы там не вижу. У меня двигатель Крайслер, т.е. и насос импортный, на наших насосах ГУР шкив вроде на резьбе. А на этом... ???
в разрезе он примерно такой: И по логике, насажен он внатяг, снимается видимо сьемником, центральный болт которого упирается в болтик ввинченый в центральное отверстие с резьбой М9, а лапки сьемника цепляются за бортик бобышки в центре ГУРа. Это теория, экспериментировать буду через пару дней, если тут не подскажут.
    41.1 KB · Просмотры: 157
smvi
13 Июл 2009
Спасибо за ссылку, но эта книга есть у меня в бумажном виде, купил ее из за электрической схемы, которая очень была нужна, а в сети негде было ее достать. И не пожалел что купил, книга стала настольной, читаю ее как книгу по истории, не редко встречаю там и юмористические рассказы :)
Что касается ГУРа в этой книге описан процесс его снятия и установки нового. Разборка ответственных узлов там не описана подробно, а сказано что-то типа "Не знаешь - не лезь! Отдай в специализированный сервис, там сделают."
smvi
13 Июл 2009
К сожалению, никаких конкретных советов по решению данной проблеме получено не было. Пришлось изучать конструкцию сугубо русскими методами, зубилом, молотком и болгаркой.
Шкив на валу насоса ГУРа ГАЗ-31105 с дв.Крайслер насажен в натяг!
Правильнее внимать шкив съемником, но в моем случае имеющиеся съемники не справились с нагрузкой и погнулись, при этом шкив не сдвинулся ни на мм. Обращаю внимание что шкив снимается по причине частичного скола при ДТП для дальнейшей замены новым. Удалось снять шкив следующим методом:
1. вставив в центральное отверстие болт меньшего диаметра до упора, затем оперев шляпку болта в рельсу с внутренней стороны скалываем пластиковую часть шкива молотком через зубило. Два удара и шкива нет.
2. На оси остается центральная часть шкива - металлическая обойма. Стачиваем болгаркой обойму с двух сторон вдоль оси вала. Оставшиеся части обоймы разваливаются.
Шкив пока что не куплен, но уже возникает следующий вопрос: как посадить новый шкив на вал? В голове пока есть только одна мысль, связанная с охлаждением вала жидким азотом... кто пользовал такой метод, где взять жидкий азот?
    73.6 KB · Просмотры: 189
    72.7 KB · Просмотры: 164
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Я думаю получится без азота. На сутки в морозилку насос и на максимум морозилку включаем. Новый шкив разогреваем в духовке до 400 градусов или газовой горелкой
ну а дальше.. молоток или кувалда. Как бы насос сам при этом не повредить то...
smvi
13 Июл 2009
Здравствуйте, дабы подвести тему к логическому завершению, делюсь информацией!
Новый шкив насоса ГУРа 53031722AA купил в Сервисе при магазине ООО "ВИНТЕРИ" (ст. м. "Алексеевская" _http://www.wintery.ru/contacts.html ) там же его и запрессовали. Запрессовывали специальным съемником фирмы MOPAR (поинтересовался набор съемников стоит порядка $300)
Стоимость шкива 1000р.
Стоимость запрессовки на мой снятый с машины насос со снятым старым шкивом 1200р.
Если приехать на машине, то демонтаж/монтаж насоса, демонтаж/монтаж шкива будет стоить 2000р.
Запрессовывается шкив довольно туго, c щелчками. никакой термообработки перед запрессовкой не проводилось.
С уважением, Михаил.
PaWWel
9 Фев 2011
44
17
Нужно было тоже поменять шкив, в итоге сломал и новый шкив, и насос (выбил заднюю стенку насоса). Придется покупать новый... Поэтому вопрос: оригинальный насос стоит мягко говоря дорого, как по качеству насосы Борисовского завода? И можно ли поставить УАЗовский ШНКФ 453471.015? По крепежу вроде одинаково...
