Проблема Поменять замок ГАЗ 31029
kiruka4
1 Июл 2009
Доброго времени суток. У меня Газ 31029 с двигателем 4021. Сегодня очень спешил и не до конца вставил ключ зажигания и провернул его в первое положение:rolleyes:
Теперь не могу не вынуть его,не завестись,не провернуть обратно.
Решил поменять замок и вынул сердцевину. А теперь вопрос: Подскажите,как вынуть корпус замка.Все перепробовал,ничего не получается. Спасибо
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Там слева должно быть отверстие, в него нужно вставить тонкую отвертку, спицу или что то подобное и утопить внутрь фиксирующую скобу или как ее там. Плюс блокировка руля должна быть отжата (руль должен крутиться). Держим скобу утопленной и вытаскиваем замок на себя. То что перед этим нужно снять пластиковый кожух, я думаю, писать нет необходимости.
