заполнено действительно человеком далеким от техники,если про ширину и высоту еще можно догадаться, то про длинну я так и не понял, какая длинна 20мм хрен его знает.
А по поводу затяжки, цитатка из мануала: Для обеспечения надежного крепления заднего моста к рессорам стремянки автомобилей ГАЗ-24 и ГАЗ-24-01 следует затягивать до упора боковых стенок верхней и нижней обойм одна в другую (рис.130, а). На автомобиле ГАЗ-24-02 стремянки следует затягивать до размера 72±1 мм между кожухом полуоси заднего моста и подкладкой рессоры (рис.130, б). Чрезмерная затяжка стремянок приводит к повреждению резиновых подушек, повышению передачи в кузов дорожного шума и снижению долговечности рессор; при ослаблении затяжки может произойти сдвиг моста при наезде на дорожные препятствия.
Мануал по 24ке, но я думаю и для более позних актуально, конечно если рессоры штатные а не так как у меня, немного от газона, немного от волги...
