Проблема Форсунки для Крайслера
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Возникла проблемма с форсункой. Началось с того что стало заливать одну свечу, во втором горшке. Поменял ВВ провода, свечи, поблема осталась. Заехал на диагностику - показало шибку - богатая смесь. Сказали что кончилась форсунка, льет. Поэтому и на холостых двигатель немного колбасит, на скорости получше. Вот и хочу спросить у тех кто разбирал-вскрывал- чистил форсунки и т.д.
1) Какие были предпосылки для этого?
2) если форсунка льет это значит она кончилась или можно почистить и придет в норму?
3) Какие ставили форсунки, как работают - у нас в магазинах присутствуют Мопар и Денсо, разница в цене 1 тыр.
4) Как разбирается рампа, нужно ли для этого снимать дросель - пластиковый всасывающий патрубок и т.д
5) Уплотнительные резинки на форсунке - родных в продаже нет. Некоторые здесь ставили от 406 мотора, как работают?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Решил сегодня разориться Купил новые форсунки
На коробке мэйд ин джапан и логотип мопар
На форсунке Денсо и логотип Крайслер
Завтра если не будет дождя на мойку и займусь форсунками
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Все,поменял форсы Свечи поставил опять DENSO ITL 16.А то с финансами было туго ставил чемпионы Задолбали они меня своими пробоями.Заменил топливный фильтр.Машинка полетела движок зашептал Исчезли провалы.Более мягкий и ровный переход на другую передачу.Старые форсы отнесу на стенд пусть проверят почистят мож еще на что сгодятся
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
без проблем, только иногда хочется руку в 2-х местах сломать чтобы удобней подлезть было)))
К стати чтобы подобраться к разъемам форсунок руку ломать не надо.Достаточно открутить и снять кронштейн который поддерживает ресивер.И все в свободном доступе
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
не пробовал так делать, но думаю к болтам этого кронштейна тоже просто так не подобратся...
Sly
26 Окт 2008
91
12
Внезапно затроил двигатель после ночной стоянки, с прогревом, на одну две секунды, работали все цилиндры, и так несколько раз до тех пор пока ДВС не стал работать ровно. Пол дня по городу катался - все нормально, но после часа простоя опять затроил. Пытается заработать ровно (всхватывают все 4-е и тут же опять троит), но не получается. выехал на трассу - прокатился 80-100км/час 2-3 км - работает ровно, заглушил мотор остыл малость и опять троит.
ЭБУ Моторола Е2.
Поочередным отключением разъемов форсунки выяснил, что проблема в 3-м цилиндре. Вынул свечу - хорошая рабочая свеча, ничем не отличается от других, ВВ провод не пробит (забыл махнуть местами свечи и ВВ провода с другим цилиндром). Заехал на диагностику - сканер никаких активных ошибок не кажет - типо все гуд - а ДВС трясется (троит). Скидываешь разъем с форсунки - кажет ошибку "обрыв цепи форсунки №...".
Предполагаю что забилась форсунка, но почему так резко и с прогревом все проходит (правда на педаль газа машина реагирует ооочень плохо).
Еще момент - после заезда по трассе - на хх работает ровно, но иногда проскакивает провал.
Форсунки промывал в апреле 2012г. каким то средством под давлением (ультра звук не применял).
Собственно вопрос - было ли такое у кого нибудь?
И можно ли наши форсунки мыть ультразвуком?
И кто что думает по этому поводу?
Вряд ли это проблема с клапанами в ГБЦ, так?
Такая же проблема!!! Только уже поменял провода, свечи поставил дензо итл 16, форсунки промывал не снимая, ни чего не помогло(((
magnitt
29 Сен 2011
362
как вариант накрылась одна форсунка и личить далее не имеет смысла или попробывать вытащить разъемы с ЭБУ протереть спиртом контакты и обратно подключить !
Sly
26 Окт 2008
91
12
Эт я умею в совершенстве))) У меня на работе столько контактов...
А может это реально признаки прогорания клапана? Т.к. когда на холодную троить начинает, глушишь движку, завводишь заново, то в большинстве случаем начинает работать ровно!!!
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
Zenya,маленько не в тему,вот эти свечи Денсо у тебя нормально подходят? я в прошлом году пробовал ставить такие,а они короче оказались,насвечник не доставал...
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
помыл на днях форсунки..собственно мыть смысла не было-снимал из за колечек, воздух подсасывало через них (стали тоньше, усохли видать)..мыл при помощи садового распылителя, шприца 5 кубового, и провода с выключателем..получилось как-то так...
в первоначальном варианте использовал отрезок резиновой трубки, но ее как-то быстро стало разъедать и шприц одел непосредственно на распылитель..но вот вопрос, из-за принципа сила есть-ума не надо, обломил красные фиксаторы на клемнике(2-х штуках), одеваемом на форсунку..в продаже отдельно не нашел, кто знает-подойдут от 406 на форсы крайслера? (форсы Денсо)..или мож артикул кто подскажет, по ссылкам в этой теме нашел только полностью жгут проводов, но он в экзисте 6-21 тыра стоит..
    63.7 KB · Просмотры: 83
    102.3 KB · Просмотры: 76
    118.9 KB · Просмотры: 71
    113.7 KB · Просмотры: 72
    116.7 KB · Просмотры: 73
    117.6 KB · Просмотры: 71
    103 KB · Просмотры: 76
    102.3 KB · Просмотры: 74
    49.1 KB · Просмотры: 74
    152.8 KB · Просмотры: 73
    76.7 KB · Просмотры: 73
    67.3 KB · Просмотры: 72
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
Нужна помощь!
Вылазиет ошибка 0201 обрыв цепи форсунки 1. Мотор троил и при нажатии педали газа были рывки .как-бы хочет ехать норм но не может.мерил сопротивление форсунки оно в норме прозвонил проводку от форсунки до эбу и тоже норм.,
Прикаких случаях вылазиет такая ошибка ?накрылась форсунка иди эбу(за неделю до этого мыли мотор)
Если это форсунка.то есть ли что-нибудь дешевое и аналогичное?
Теперь мотор вообще не заводится!за неделю до этого мыл мотор проехал 20км и началось....
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
А что сним может быть?оно где находится?в ногах в салоне?что удивило сильно что теперь при попытке завести ,крутит также как и при продувке форсунок(легко и быстро)
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
А с газель бизнес форсунка не подойдет на Крайслер?фишка форсунки такаяже
15,242
8,672
Если машина не рестайлинг, то на кронштейне расширительного бачка.
Добавлено через 40 секунд
Может ремешок ГРМ порвало?
Добавлено через 45 секунд
Какой мотор? Если Крайслер, то подойдет, с ЗМЗ или УМЗ нет.
