Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
Поделюсь своим опытом небольшой модернизации. Уже давно забыл, что такое еле ползущие и тормозящие дворники. И так: переключатель стеклоочистителя от "ГАЗель-бизнес" с рег.паузой, модернизированный, перепаянный: 1-я и 2-я скорости остались как и есть, а прерывистый режим и режим омывайки движутся со 2-й скоростью. В режиме омывайки щётки успевают сделать не два (как у всех), а четыре взмаха (идея не моя, подглядел). Установлен моторчик стеклоочистителя Bosch "ГАЗель-бизнес", БЕЗ каких-либо переходных пластин (моя идея, по крайней мере подобного ещё ни у кого не видел); увеличел сектор очистки лобового стекла. "А-ля" пыльники на осях, (термоусадка 20/10), выглядит цивильно. Вода от дождя и снега туда не проникает (тоже такого ни у кого ещё не видел, за исключением гофрированных пыльников с пальцев супортов). Ну и естественно все шарниры смазать, разгрузочных реле не делал
    174.7 KB · Просмотры: 68
    181.5 KB · Просмотры: 63
    85.9 KB · Просмотры: 63
    68.9 KB · Просмотры: 66
    122.2 KB · Просмотры: 72
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
У меня иногда дворники работают медленно, иногда даже останавливаются посередине хода.
Но заметил, что утром, после того как заведу машину - напряжение в сети обычно большое на холодном моторе (около 14 показывает вольтметр). И в этот момент дворники работают быстро, прям в 2 раза быстрее.
Gott
11 Окт 2013
544
Произошла любопытная вещь, поплавились провода на той схеме с двумя реле, где перемычка на пятиконтактном реле для динамического торможения. Провода замкнули и мотор сгорел, предохранитель я не ставил, потому что "да зачем он нужен" :haha:
Собрал новую схему с двумя пятиконтактными, схема выглядит довольно стройно, все отлично работает по сухому стеклу. Но вот в дождь...
Сегодня был дождь, включаю медленный режим, дворники работают, работают и в очередной ход уезжают влево и там остаются. Я перевожу переключатель в положение "выкл" и дворники возвращаются обратно. И такое на медленной скорости повторялось постоянно. На большой скорости через раз.
Такое чувство, что если редуктор успевал проскакивать какой-то угол, то дворники возвращались в исходное положение. Я грешу на мотор, ибо он далеко не новый и со скользящими контактами, а не с кулачком и там местами может плохо контачить.
    96 KB · Просмотры: 40
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Добрый день, Товарищи.
Почитал тему, так и не понял.
Схемы универсальные или нет?
Для рейсталинга и дорейсталинга они разные?
Какую лучше взять и какая действительно рабочая?
Нужно для рейсталинга 2008 года
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
стр. 24
сообщение 348 - схема
сообщение 357 - видео работы
з.ы. эта схема устанавливалась на волгу с змз 406 (рестайлинг 2007 г.в.) и на волгу с крысой ( рестайлинг 2008 г.в.)
всё хорошо работало. главное - не перепутать ничего.
Gott
11 Окт 2013
544
Да, кстати. Последнюю собранную схему потестировал, все отлично. Замена мотора на новый помогла, видимо и в самом деле был износ скользящих контактов.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Привет всем товарищам по несчастью, у кого дворники на Волге работают плохо.
После 13 лет эксплуатации дворники стали работать медленно, а то и вовсе останавливались, омыватель писяет как больной дедушка. Приготовился к худшему, купил реле, провода толстые и полез с инструментом в механизм.Поскольку в этой теме вычитал разные схемы решения проблемы, то сначала стал выяснять мою неисправность.
Для начала замерил напряжение на разъеме перед стеклоочистителем
Крокодилами подключил тестер на контакты 1 и 3 . Включил зажигание : 12 вольт. Включаю малую скорость - напряжение падает до 8 вольт. На большой моторчик крутится медленней, напряжение 7 вольт. На мотрчике омывателя 7 вольт.. Нехорошо. Где падение? Разъединяю разъем, На контакты 3 и 6 от салона цепляю нагрузку - лампу от фары ( ток 5 ампер) - включаю малую скорость - лампа горит ярко, напряжение 11 вольт. Ну , хоть так .Один вольт потери не четыре.
Занялся моторчиком.
На разъем от моторчика на контакты 3 - минус, на 6 - плюс подаю напряжение с зарядного. Амперметр на нем показывает 10 А. Много! Плюс на контакт 5 -показывает 9 А. Ненормально.
Отсоединяю трапецию, снимаю моторчик с панели. Подаю питание с зарядного . Крутится быстрее, токи 6А и 5А соответственно скоростям, скачкИ до 9 А. Ненормально.
Разбираю моторчик. На первый взгляд ничего страшного. Никаких явных деффектов не видно. Щетки еще проживут много лет.
Осматриваю ротор. Обмотки нормального цвета, запаха горелого нет. Это радует.Но причина большого тока же должна быть! При внимательном осмотре выявляю два факта, которые мне не нравятся.
1. Провода обмоток к ламелям коллектора крепятся просто обжимом. В одном месте конец обмотки в зажиме шевелится. Ненадежно на мой взгляд.
2. Межламельные зазоры забиты пылью от щеток. Это не есть хорошо. Пыль то токопроводящая.
Места обжима пропаиваю, Пыль из зазоров удаляю. Все это промываю и продуваю.
Смазываю вал, собираю моторчик.
Подключаю к зарядному. Все крутится гораздо веселее, чем до разборки. На большой скорости ток 3А , на малой 2 А. Годится.
Проверяю как работает трапеция. Все легко и жирно. Собираю все на панели. Токи 3.5А и 2.5А с трапецией без дворников. Я пока дволен результатом.
Подключил разъем к машине, подрулевым включаю малую скорость - напряжение проседает на один вольт все крутится и шевелится.. Терпимо. Искать этот вольт лениво и некогда. Вечером выезжать на работу.
Установил все на машину, поставил дворники.
Результат обрадовал. На аккуме не заводя машину дворники бойко бегают по стеклу, омыватель работает как у здорового. Ночью опробую в работе.
Релюхи и прочая лобуда осталась невостребованными, в запасе.
Буду рад,если моя писанина будет кому-то полезна.
Добавлю информации.
После ремонта прошло 9 месяцев. Зима, весна, лето.
Стеклоочиститель работает без проблем. Всегда и надежно.
После ремонта прошло более 2-х лет.
Добавлю.
Почти четыре года прошло, работает все без проблемы м.
Shershavchyk
2 Дек 2020
984
282
varta
7 Янв 2010
874
Странно. Куда подевались все изначальные советы сделать проводку адекватно? Я ж ещё со времён Украины запомнил, что начиная с 3110 проводочки на заводе стали жалеть - тонкие ставить.
Исходя из этого уже 2-ю 31105-ю сделал (дорест и рест). Реально, о чём там на заводе думали, когда 0,5 мм² клали?! По 1,5 все перекладываю и начинают летать, как положено. Обжимки пропаиваю, чтоб надолго.
