ivan_voodoo
- Регистрация
- 4 Мар 2009
- Сообщения
- 3
- Реакции
- 1
- Баллы
- 65
Вообщем неожиданно загорелься ЧекИнже (по БК ошибка 203, двиг 406-й евро2) прям в гуще пробки...и сбавились чуток обороты на ХХ и двигатель стало трясти...плюс появилься запах горелого масла (подозреваю что горит католизатор).
Остановилься, осмотр ничего не дал, выктритул 3-ю и 4-ю свечу на вид сухие обычные, налет как и раньше светлый не мокрые...3-ю попробовал поменять на такуюже старую... НЕПОМОГЛО.
Притасчтилься домой давай думать, решил попробовать на работающем повыдергивать провода на работающем вроде как на 3-й горшок не риагирует ну или менее выраженно.
Отключать полностью питание не пробовал....так сказать ресет полный не делал (если он будет еще от этого )
Вообщем прошу помощи
Завтра начну с того что заменю свечи на новые, наконец то поставлю БОШПЛАТИНУМ и замуню правую катушку + отключу питалово на время замены.....
У кого какие мысли?
***настало завтра****
Заменил свечи, провода, были финвалле 1-й 16 кОм, 2-й 2кОм, 3-й 40 кОм, 4-й 1,7 кОм.....стало лучше, но не прошло.
Заменил еще и правую катушку, непомогло...
Опытным путем достоверно установленно перестает лить 3-я форсунка через 10-15 сек работы двигла.....
Моя непонимать.....
У кого какие мысли?
Моя непонимать.....
