Акустика в передние двери
Smak
11 Ноя 2006
Люди нужны фото, ну вообщем помощь есть колонки 16см надо встроить в передние двери незнкаю как помогите...
Не хачу тварить подиумов или покупать... :fie:
Газ-31029
шумку тож буду ставь как куплю но пока тока колонки...
Mpak
20 Сен 2006
554
1,060
270
Re: Акустика...
16 см говоришь?! Я боюсь, что без подиумов их будет поставить трудновато! Причём из-за большой монтажной глубины. Да и без виброизоляции дверей будешь слушать не звук, воспроизводимый динамиком, а дребезг дверных обшивок и металла! И играть они будут скорее для ног, чем для ушей. С учётом всего вышеперечисленного возьму на себя смелость усомниться в данной авантюре. Уж лучше построить кик панели, благо в Волге место под них достаточно!
A
Avaloki
Re: Акустика...
Дружище, так получилось что я Ди-Джей и немного разбираюсь в звуке. А вот насколько я общался с продавцами авто-акустики, так никто из них в этом не сечет.
Не нужно излишнего, очень часто бывает порой что "сделать звук лучше, это сделать потише". Не важно какого размера у тебя динамик, для авто подойдет любой. Это все высоко частотники. Если тебе нужен заход на нижнии частоты, то без саба не обойтись. Какие среднечастотные динамики не будут, хоть 15 дюймов, на нижнии частоты ты не выйдешь.
Мой тебе совет (самый бюджетный) - активная низкочастотная-колонка прямоугольная под пассажирское сидение. Девчонки в восторги от ТАКИХ басов :). На 100 ВТ (всего!) актив за 3500 ру., и две передние колонки Пионер (любые, в принципе по размеру).
Задних пассажиров глушить не надо - не красиво и главное не комфортно, не по-волжански :). Если слышишь ты, слышат все, звук передних колонок идёт параллельно земле и полу. А вот сзади звук идёт гораздо хуже, он направлен в потолок, поэтому тебе не слышно, а заднии ряды глохнут (наверняка сталкивался с этим).
По поводу низкочастотки активной - многие продавцы авто акустки будут делать квадратные глаза - не ведись, они значит вообще лохи тупо торгующие "с прайса". Есть такие и имя им легион.
За счет расположения низкочастотки в салоне ты не нуждаешься в 1-1,5 Квт мощьностях Саба и усилке (занимающих пол багажника). Откуда идут низы сосем не важно, толчки и вибрации чувствуются не сколько ушами, сколько телом и третьим (внутренним) ухом.
A
Avaloki
А без шумоизоляции вообще ездить нельзя. Заморочься в выходной, сними сидения, да проложи как надо два-три-пять слоёв. Делов то часов на десять под пиво. Цена вопроса 1000-1500
Да, добавлю, и настрой правильно эквалайзер. Басы чуть выше середины, середина чуть ниже середины, верхи чуть выше (т.е. получается как бы синусоида) - такой расклад оптимален, учитывая что звук должен таки перебивать басовитый звук 2,5 л. мотора. Если есть только две позиции "BASS и TRE" то BASS делаем +2, Tre 0 и если раньше было иначе просто сделайте как я говорю и добавьте чуть громче общий уровень звучания. Теперь вы сможете наслаждаться басом ваших колонок (даже без саба) без приподнятой середины и верхов (их человеческое ухо и так различает на ура, да и сама аппаратура среднечастотных колонок и так выстроена что бы передавать середину и верхи без искажений).
Т.е. основная идея если у тебя только колонки без саба - трогать TRE - значит искажать звук, а вот как раз басы стоит постараться выставить. Задирать не надо, что бы искажений не было, но на +1+2 смело можно приподнять.
Извините, мужики, за 3 поста.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Re: Акустика...
почему-то упор делается в основном на низы и верхи а есть еще и средние частоты от воспроизведения которых напрямую зависит и прозрачность и четкость звучания но это так отступление, я по поводу выбора средне- высокочастотного звена здесь хочу посоветовать(проверенно на своем авто) динамики 25гдш-2н это широкополосники с алюминиевым дифузором и с сотовой структурой дифузора, имеют отменное звучание. цена в районе 420 руб. шт.
Вадек
23 Мар 2007
101
41
139
Реакции: Mpak
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
Re: Овалы в переднюю дверь
Проще поставить 16см динамики и пищалки, запитав это дело через кроссовер. Звук чище и приятнее, чем с овалами..
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
В
Володимир
Лучше грамотная компонентка 16 см, чем уродовать интеръер своего авто , и подиумы мона купить либо изготовить! :yes4:
серый787
15 Июн 2007
201
204
R master
23 Авг 2007
51
114
Я считаю блины в переднюю дверь это слишком, хотя смотрится вроде ничего, звучит тоже здорово, но 16е, как уже упоминалось, компонентные, будут давать звук почище, кончно если блины какие нибудь не подобрать типа Фокалов. У самого передние 16е компонентные Герц, задние блины той же фирмы, саб тоже Герц 12дюймовый. Правда час играют только задние блины, передние и саб дожидаются своего часа и усилков )
Paciffic
28 Сен 2007
18
Это смотря что ты будишь ставить еще потом... если надумаешь ставить саб, то овальчики придется убрать.. потомучто звук слишком низкий будит... если не будешь то ставь.. А если вседкиж подумываешь в будущем о сабе.. поставь 16 герцы какие нибудь разнесенки, и подиумы тоже.. тока нежалей на динамиках
Николай 26
4 Окт 2007
47
22
Установка саба не означает что фронт не должен отыгрывать низкие частоты. У Волги салон длинный, из этого следует что частоту раздела саба и мид-басса нужно делать как можно ниже, чтобы исключить привязку сабвуфера. Поэтому установка на фронт овалов очень интересная идея для достижения хорошего фронтального баса, хотя качественно звучащих овалов мало, мне кажется лучше глянуть в сторону 8" мид-бассов. И кстати лучше чуть съэкономить на динамиках, но лучше подготовить дверь, шумо-виброизоляция необходима. Некачественной установкой можно загубить динамики любой стоимости и качества.
Serg_3102
6 Сен 2007
119
60
90% овалов расчитаны на большой обьём.Обьём двери для них мал.Так что овалы в двери хорошо басить не будут, провере на себе.
Николай 26
4 Окт 2007
47
22
Большинство овалов расчитано не на большой объем, а на фри-эйр установку, и по моему дверь всетаки ближе к фриэйру чем к закрытому ящику. Хотя с другой стороны сколько в ней литров порядка 25, а этого достаночно для большинства 10" сабов. Так что вполне возможна такая установка. Единственная проблема найти хорошие овалы по вменяемой цене.
