не всему в букваре можно верить...Как написано в букваре насос нужно ставить именно тот по маркировке, что установлен у вас с завода.
нечего там смотреть, обычный насос.и посмотрю его потроха и ремонтоспособность
Вчера такой ремонтировал. Фотки есть, но ужасного качества.
А так- как обычно. плоскостя спланировал, резинки поменял- заработал. Даже не гудит
да нет.Как я понял износ насоса заключается в лопатках... что с ними делал?
Дак всё упираеться в замену резинового манжета?
в смысле стопорное кольцо?Не могу снять заднюю крышку на которой наклейка
эта всегда целая, на внутренней пластине одета еще одна. И плоскости сфотографируйрезинка эта?
еще крышки внутренняя и внешняя (рабочая сторона)Лопатки и плоскость
