Не работают дворники
Dima-31029
31 Мар 2009
15
Здравствуйте у меня возникло две проблемы 1.дворники сначала работали только в быстром режиме а в медленных только возвращались назад и там оставались сейчас и в быстром не работают точнее теперь вообще не работают, три провода идущих к моторчику прозваниваются. Контакты мама папа нормальные, разбирал моторчик там есть два кондера и какой-то черный квадратик что это и зачем они там? Предохранитель нормальный.
Что может быть? 2. Сигнал то работает то не работает что происходит я разобрался пропадает минус на руле но не могу найти где он подходит. И если кто встречал подскажите ссылку на схему электрическую на 31029 цветную.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
вместо термопредохранителя кстати можно запихать обычный бытовой автомат на 6,5 ампер ну эт правда для извращенцев
Тогда зачем предлагать?
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
Новенький, может на предохранительной колодке клемма слетела (она с обратной стороны от предохранителей) ???
Новенький
6 Ноя 2010
43
Ну вот временно решил проблему. Облазив всю проводку и убедившись что плюс есть везде и все контакты нормальные совсем отчаялся. В итоге уже от нечего делать выкусил на моторедукторе эту черную хрень, и все заработало=))))Что меня сильно удивило, отдельно прозвонил ее-прозванивается. Плюс через нее шел, но с ней ничего не работало))).... и кстати, удалив ее, режим паузы перестал работать. Правда в дороге не проверял, потому что у меня был такой глюк раньше, на месте не работает, а вдороге начинал работать.
ПС Всем спасибо огромное за помощь)
Серегин
20 Окт 2010
228
152
ничего удивительного:) плохой контакт:) чем звонил то? обычные мультиметры звенят при сопротивлении ло 100 Ом, а узкоглазые экземпляры до 500 и выше.. контактам термореле этих сто ом хватало чтоб чуть нагреться и совсем потерять контакт.. звонить лучше лампочкой, и помощнее:) так же и с напряжением, мультиметр показывает ну допустим 11,7 вольт, вроде нормально, а под нагрузкой все просаживается и ниче не работает:) а вообще каких только чудес иногда не происходит с электрикой..:crazy: крыша съедит:)
Новенький
6 Ноя 2010
43
мультиметр не китайское г., действительно хороший и в него верю)... кстати забыл сразу написать .лампочкой тоже проверял -горела)))))))))))но видимо организму мешало и пришлось удалить "как апендикс"=)
Серегин
20 Окт 2010
228
152
Новенький
6 Ноя 2010
43
ну как то плюсом лезть в разобраный моторчик не особо сподручно было)))у меня же не как у людей, не рядом термопредохранитель закреплен, а под крышкой редуктора.....приходит ли и уходит плюс, смотрел на колодке под панелью дворников. там же лампочкой "тыкал"....а прозванивал на разобраном редукторе , и ведь пищала сволочь)
Добавлено через 29 минут 18 секунд
Это точно, на работе приходиться по совместительству работать электриком, так все облазиешь, все вылижешь, все равно вышибает узо или автоматы... а в итоге оказывается в клемной колодке в щитке из-за температурных перепадов провод "плясал"..всего лишь подтянуть надо было)
Серегин
20 Окт 2010
228
152
так надо было лезть плюсом в подрулевой переключатель:) ткнул бы и посмотрел, если б заработал, то точно термопредохранитель:)
о, брат-электрик:)
Новенький
6 Ноя 2010
43
Ну видимо я горе-электрик) так точнее будет))))))
А на счет омыывателей у меня прям беда какая -то, на служебном пежо партнере тоже омыватель навернулся, но тут уже точно проводка, замыкает в цепи, повезем в сервис, машина гарантийная пускай сами делают. с ней вообще одни проблемы, прошла 255 км всего, уже ездили поменяли печку, поменяли стартер, терь вот по электрике косяк вылез)))))))))
Век живи-век учись=)
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Скорее всего нагарели контакны. Малый ток при прозвонке тянут, а как ток посерьезней, так сразу просаживается.
Добавлено через 9 минут 58 секунд
:offtopic:
а вообще каких только чудес иногда не происходит с электрикой.. крыша съедит
Был случай, когда только что установленная электрическая розетка, которую демонтировали откуда-то, вызывала короткое замыкание. Облазил все соединения, все аккуратно, ни каких соплей.
Оказалось, что ранее там от перегрузки расплавился алюминиевый провод под клеммой, да при том бахнул и испарился, покрыв внутренности розетки равномерным серым токопроводящим слоем. Вот этот слой и вызывал коротыш. Вот так вот бывает.
Серегин
20 Окт 2010
228
152
ну эт нормально:) частый случай:) к счастью в авто такое случается редко, и в основном в лампочках:)
хорь
7 Апр 2010
412
881
185
На ночь снимал "-" с батареи. Утром поставил на место итог всё работает акромя дворников (вчера работали все режимы). Сейчас не работает прерывистый, 1-я скорость и при включении омывайки дворники не машут. Омывайка работает, быстрый тоже. Реле которое в салоне проверял ( ставил новое) эфект тот же, разъёмы чистил, подрулевой вряд ли т.к. омывайка идёт, а дворники не машут хотя должно одновременно всё быть. Термопредохранитель?
dude
1 Окт 2009
405
179
у меня такая же история,дворники работают только когда от стекла поднимишь, на всех режимах .Когда прислоняешь к стеклу работают только на максимуме нормально , а в остальных режимах останавливаются в любом месте
сергей маликов
28 Мар 2011
15
дворники перестали работать.
ехал на рыбалку-всё нормально было-всё работало.после рыбалки завёл(день машина(газ 3110,402 движок) простояла)-перестали работать дворники и омыватель(предистория). полез искать:на предохранителе ток есть,на мотор(на фишку (6 проводов)-коричневый провод,ток идёт).на подрулевом переключателе (фишка 8 проводов)-ни на одном проводе тока нет.по схеме не понял по какому проводу ток должен выходить с мотора(ведь он должен выходить,я так понимаю на подрулевой переключатель). там ещё какая-то фитюлька стоит около мотора отдельно приклёпана,на ней два провода,на обоих ток есть(провода на ней прикручены хорошо,а сами клемки шатаются-и не снять никак что-бы подтянуть). подозреваю что в ней может проблемка,но точно не знаю.хотелось-бы "малой кровью" отделаться,не меняя мотор. подскажите,кто знает!
skorp
27 Фев 2011
381
373
Re: дворники перестали работать.
а предохранитель смотрел?
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
прозвони провод от предохранителя до выключателя
Banditos146
5 Апр 2010
68
30
етам ещё какая-то фитюлька стоит около мотора отдельно приклёпана,на ней два провода,
Это биметалический термовыключатель. Я его на всех машинах выкидывал нафиг. У м еня он на двух машинах расцеплялся, а обратно коннектится не хотел)):drinks:
сергей маликов
28 Мар 2011
15
поподробней пожалуйста! провода что,между собой просто соединить? так вроде ток через него идёт-по одному пришел,по другому ушел? хоть и клемки болтаются.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
прозвони провод от предохранителя до выключателя[/QUOTE]
это как? до какого выключателя?
Добавлено через 46 минут 31 секунду
Banditos146,
напиши поподробней!
хорь
7 Апр 2010
412
881
185
Просмотри тему " не работают дворники". У меня такая же фигня. Стояла машина ночь. Перед этим все режимы работали. Утром отказались работать дворники в прерывестом, с омывайкой и на 1-й скорости. В быстром режиме работают и омывайка работает. Предохранитель, реле проверял, рабочие. Подрулевой по идее тоже (омывайка работает,а дворники не машут). Скорее всего термовыключатель глюкнул. Я так думаю, хотя может не прав?
