катушки зажигания
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...давно мучаюсь вопросом по поводу катушек зажигания на 406дв
везде дают информацию что сопротивление во втором контуре обмотки должно быть не меньше 13кОм...а по факту выдают не больше 4,5кОм и то в лучшем случае а то и даже меньше 4-х....перемерял в магазине штук восемь катушек...у всех приблизительные параметры
при таком сопротивлении они будут выдавать не больше 8-10тыс.Вт а любая катушка должна выдавать не меньше 18-22 тыс.Вт иначе на больших оборотах будет слабая искра и плохое сгорание топлива для примера прромерял почти похожую тоже сухую катушку от форда...выдает 13 кОм. есть зависимость мощности катушки от степенни сжатия в целиндрах...но в любом случае 4.5 кОма я думаю маловато будет....есть предположение что их просто недоматывают на втором контуре по заводу такая катушка всё равно работать будет хоть и со слабой искрой так что назад как брак никто не принесёт...может кто подскажет сколько же всё таки должно быть сопротивление....
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Реакции: vlr
balaganov
5 Янв 2008
358
187
волк67, спасибо
такая мысль уже была...думаю на ней и остановлюсь...качество наших запчастей к сожалению оставляет желать лучшего...да и вообще пришёл к выводу что все датчики лучше поменять на БОШ
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Подключаем к выводам низковольтной обмотки катушки зажигания омметр и измеряем ее сопротивление.
У исправной катушки зажигания сопротивление первичной обмотки должно быть в пределах 0,4-0,5 Ом. Чтобы получить точное значение измерений, необходимо учитывать сопротивление проводов прибора. Его можно определить, закоротив щупы омметра.
Подключаем омметр к высоковольтным выводам обмотки катушки зажигании и замеряем сопротивление вторичной обмотки катушки зажигании.
У исправной катушки зажигании сопротивление вторичной обмотки должно быть 5-7 кОм.
Параметры электромеханизма
Напряжение электропитания: 6...18В.
Сопротивление первичной обмотки: 0,35±0,02 Ом.
Сопротивление вторичной обмотки: 13±0,2 Ом.
Индуктивность первичной обмотки на частоте 100 Гц: 2,22±0,2мГн.
Выходное напряжение: не менее 24кВ.
Ток коммутации в первичной цепи: не более 7,5А.
Энергия искрового разряда: не менее 50мДж.
Длительность разряда: не менее 2,2мс.
Частота коммутации тока в первичной цепи: 1...133Гц.
Масса катушки: 0,65 кГ.
Для соединения катушки зажигания со свечами зажигания должны использоваться высоковольтные провода с распределенным помехоподавляющим сопротивлением. Общее сопротивление высоковольтного провода с учетом помехоподавляющего резистора в наконечнике должно быть в пределах 6 кОм.
Аналоги электромеханизма
Двухвыводная катушка зажигания 3012.3705 (ОАО «АТЭ-2», г. Москва) имеет ряд аналогов:
катушка зажигания ZSK 2x2 0221503407 (BOSCH);
катушка зажигания 406.3705 (ОАО «Завод «ЗОНД» г. Звенигово);
катушка зажигания 406.3705 (ОАО «АПЗ» г. Арзамас).
волк67, спасибо
неспеши сейчас пробую установить индивидуальные катушки как опробую то отпишусь
индивидуальные катушки зажигания, надеваемые прямо на свечи - лишними стали многие провода и контакты, снизилась вероятность типичных дефектов и помех.
    8.4 KB · Просмотры: 69
  • k43_3705.zip
    127.4 KB · Просмотры: 56
7,908
3,802
А чё пробовать-то?На ВАЗах накрываются,только успевай менять.Хоть наши ,хоть БОШ.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Накрываются не только на вазах. У нас на работе Ауди А8. Постоянная программа, поиск не работающей катушки методом откручивания свечей.
Spokoyny
19 Ноя 2007
34
balaganov
5 Янв 2008
358
187
DimoУ исправной катушки зажигании сопротивление вторичной обмотки должно быть 5-7 кОм.
n73
, Сопротивление вторичной обмотки: 13±0,2 Ом.
...так сколько же всё таки 5-7 кОм или 13кОм?
во всех источниках пишут 13КОм но о даже если 5-7 то они в любом случае не дотягивают...в лучшем случае 4.5 а то и меньше4кОм
было бы интересно Бошевскую промерять...но пока не нашёл
...вобщем то катушки работают нормально...по работе двигателя во всяком случае в городском режиме это никак не отражается....заинтересовался этим вопросом лиш потому что переодически выскакивают ошибки 91-94 и 92-93 провода поменял свечи тоже остаются катушки но есть одно соображение ...на свечах был красный нагар от металезированных присадок в бензин хотя на свечах больше 5 тыс. не езжу....поменял свечи и нашёл заправку где бензин без мет. присадок...проверял свечи - красного нагара нет и ошибки больше не проявляются.....но вопрос катушек всё таки не даёт покоя....где только не смотрел во всех источниках пишут сопротивление во вторичной обмотке должно быть 13 кОм
