Установка прокладки ГБЦ евро3 на ЗМЗ 406.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Не хотел создавать новую тему , но все таки делаю это... Вот какая проблема. Прогорела прокладка гбц , причем это второй раз. Первый раз на ста тысячах , сейчас 154 000 км. Стоит гбо4. Но я не думаю , что в этом причина. Установлен вариатор , который корректирует зажигание при переходе на газ. Вопрос такой. Хочу ставить прокладку евро3. Мне важна любая информация. Пошарив по форумам понял , что много противников , много сторонников. Кто из форумчан ставил и какие подводные камни могут меня ждать? Увеличение степени сжатия не боюсь. Для газа то , что надо , а для бензина тот же вариатор позволит выставить зажигание пораньше.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Уменьшения степени сжатия не боюсь.
Не уменьшения, а увеличивания. С прокладкоё евро-3 она выше. Основная загвоздка в том, что на движке евро-3 имеются дополнительные болты крепления передней крышки ГБЦ к передней крышке блока. При установке прокладки на двиг евро-0,1,2 возможна течь масла в этом месте.
Думаю Ваша проблема решится с родной прокладкой, надо лишь проверить плоскости ГБЦ и блока(ГБЦ скорее всего поведена),фрезернуть её и обязательно ЗАТЯНУТЬ БОЛТЫ ЕЁ КРЕПЛЕНИЯ НУЖНЫМ МОМЕНТОМ! Остальные же как-то ездят с родной прокладкой.
Реакции: vlr
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Не знаю точно как на 406-ом блоке. Но на 405-ом как раз и спасает установкапрокладок евро-3(металлическая с геретиком), вместо прокладки обычной евро-2. Только ставится две прокладки евро-3 так как они по толщине 0,5мм(без усадочные 0,5+0,5=1мм), а обычная 1,5мм (но усадочная как раз 1,5мм-0,5мм усадки= 1мм). На 405 это вообще больная тема из за прорезей(термо) в блоке между цилиндрами. И если раз перегреешь ДВС, то спасает только две прокладки евро-3. И сколько бы не шлифовались бы ГБЦ и блок, всеравно при установки обычной прокладки(евро-2) то она прогорает через 1-2тысячи км. Я так за месяц три раза снимал ГБЦ пока не поставил евро-3 прокладки и уже на рабочих двух машинах(газелях) с такими прокладками пробег за 200тыс.км.
только надо обратить внимание на поршня, что бы они не выступали за блок, а то бывает от слишком срезанного блока(несколько раз шлифованного) и поршней(может изготовлены не по номиналу)
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
чавой то 161, как решаете описаную мной проблему?
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Димыч, Попробуй, сделаешь-отпишись будет масло течь или нет. Интересно просто, а то может и мне при ремонте перейти на прокладку евро-3.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Цитата:
Сообщение от pavelvet
Не знаю на 405-ом ДВС евро-2 и евро-3 встает без всяких переделок.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Вот видео о доработке ГБЦ. Там и сказано как ставить прокладки ГБЦ евро-3 вместо евро-2. Так, что родные прокладки евро-2 нужно сразу выкинуть и вообще не выпускать их.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1469916&postcount=9
Димыч
17 Мар 2006
489
220
А
както давно думал о прокладке е3 вместо е2 на 406, меня отговорили из за высоты...
А я наоборот хочу по минимуму высоту. Надо поднять степень сжатия. Тоже страшновато , когда поршня в такой близости. Хотя многие ставят и нормально. Мне все равно везти головку на фрезеровку. Попрошу , что бы в том месте куда доходит поршень сделали цилиндрическое углубление на 0,2 мм тогда буду спокоен. У меня гбо и мне повышение степени сжатия только на пользу.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
вариант установки сразу двух прокладок е3 на 406 двс -надо внимательно изучить,собрать статистику,несколько пользователей,сколько пробежали,какие наблюдения...
пока один автор/пользователь - чавой то 161
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Зато машины две газели с 405. Значит пользователей двое (водители) причем с пробегами под 100-200 тыс. это за два года. В среднем на волге такой пробегуложится от 4 до 8 лет.
так что с гарантией нормально. Теперь по поводу одна или две. можно и так и так. Только надо проверять выход поршня из блока. на некоторых бывает что поршень в ВМТ чуть выше блока, практически на десятую мм. Но этого хватает что бы при работе ДВС был стук посторонний и возможны последствия. Получается что поршень буквальнор немного касается прокладки(она евро-3 в диаметрах цилиндра помойму меньше чем евро-2). Но это не увсех бывает возможно это из за неоднократной шлифовки поверхности блока под ГБЦ или может из -за поршней. Но такое бывает. Поэтому я перестраховался и поставил две. да и данные прокладки ставятся и затягиваются один раз и не протягиваются больше. И шанс прогореть между цилиндров практичеки нулевая, в отличии от евро-2.
Gott
11 Окт 2013
544
И вот опять. около 25000 км тому назад из-за перегрева была заменена прокладка ГБЦ с фрезеровкой башки. Причем сняли солидно, точно не помню сколько.
Прокладка была поставлена родная, протянута повторно через 1000 км.
И вот сегодня с утра движок пока не прогрелся тарахтел на трех цилиндрах, а из глушака пар валил. На щупе пока еще чисто, но под крышкой маслозаливной горловины уже намечаются "сливки".
Что самое интересное перегрева не было, вентилятор работал в диапазоне 95-85, показания совпадали на показометре и на ДТОЖ, который на ЭБУ идет, специально подключался и проверял, так что есть надежда, что голову не повело.
Отсюда вопрос, если прокладка прогорела из-за хренового бензина, например, установка двух металлических спасет ситуацию?
Просто странно, что на таком пробеге вдруг дырка без причины образовалась и совпало с тем, что пару месяцев назад начал заправляться на новой заправке.
Сходил еще раз проверил. Запустился движок с полпинка, заработал ровно, из выхлопной трубы кроме запаха ничего больше не идет. Секунд через 30 начало потряхивать, а из выхлопа начал идти пар и потекла жидкость со слабым привкусом антифриза. А я так надеялся :(
Gott
11 Окт 2013
544
Купил сегодня вот такую прокладку, Espra EG2033LPG. Достаточно толстая, колхозить от 405-го не придется.
    217.6 KB · Просмотры: 108
Seryoga2752
9 Апр 2017
44
ПРИВЕТ ставь смело у меня змз 405 е 3 голова стоит от 406 но прокладку ставил евро 3 металическую 167 тысячу докатываю проблем пока нет только менял масло и топливные фильтра
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Ошибаетесь, у вас и поршня Е3, а если поршня Е2 они могут достать до головки с Е3 прокладкой. А ГБЦ принципиально не отличаются на Е2 и Е3
