Срочно требуется наша помощь!
Витек2411
27 Дек 2008
33
27
Всем здравия. С Рождеством! Срочно требуется помощь бывалых автолюбителей. У меня Волга2411, двиг.4021. В любой мороз заводилась, и вдруг сегодня с утра, как отрезало... На улице -12, вчера было-1, т.е. в принципе оттепель. На что следует обратить внимание?
Stas3110
28 Июн 2008
105
Ответ: Срочно требуется наша помощь!
Вероятнее всего, кончился бензин. Если он кончился, попоробуйте долить его в бак.
Поконкретнее можно, какие симптомы-то?
Stas3110
28 Июн 2008
105
Так, а аккумулятор может сел? Надо тогда его подзарядить!
Повторяю: Поконкретнее можно, какие симптомы-то?
Иначе все ответы в таком духе будут =(
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
А во время оттепели ничего не залило водой? (трамблер, коммутатор, провода и пр) В карб конденсат не мог попасть?
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
Сними воздухан и поверни дроссель-бенз ссыт?Если нет-сматри карб-там лёд
Протри изнутри крышку трамблёра и переткни ВВ провода.
Интервент
26 Мар 2007
231
У меня сейчас та же самая проблема. Машина заводилась с пол-оборота, в воскресенье поставил возле дома, работала без проблем. В понедельник утром ни в какую не заводится.
Бензин в карбюраторе есть, аккумулятор заряжен, зажигание с датчиком Холла, менял коммутатор и провода, прокаливал свечи - не помогает. Тлько слышны редкие хлопки в выхлопную и все.
Шестерня распредвала не поломана.
iван
24 Июл 2007
227
183
Проверить крышку трамблера , бегунок .катушку.Бывает трескается и искру не найти.Трещины могут быть незаметные,но иашина вдруг перестает заводиться . Пробуй по порядку методом последовательной замены .
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
1) Проверяем искру, ее наличие и цвет.
если искры нет на 1-м цилиндре (подсвечник наиболее доступен для диагностики) или она не синего цвета, то проверяем искру на катушке, если на КЗ синяя, то пи@дит крышка трамблера или бегунок или сопротивление в бегунке. Если и на КЗ желтая, то варианта 2:
а) при наличии "вариатора" (такая штука на переднем щитке по центру в районе подкапотной лампы) нужно перемкнуть контакты, ща непомню какое у них обозначение, но смысл, чтоб без сопротивления (типа пружинка ее нужно контировать)
б) если нет вариатора, то варианта снова 2, это АКБ и коммутатор
Все это справидиливо при нескольких условиях:
1) масло зимнее
2) стартер впоряде
3) бензус в карбе есть
4) воздушная заслонка полностью закрывается
5) в системе охлаждения действительно тосол/антифриз.
И еще тут темок по поводу "холодного старта" валом, весь декабрь ково-нибудь заводим...
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Уже пора раздел по пунктам создать "что делать если не заводится" :) А то в каждой теме про не заводящуюся машину одно и тоже перепечатывать...
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Ага, я сёдня ГАЗон так же заводил, он упорно сопротивлялся.
Да! Где-то я уже писал про мой коммутатор, который при температуре ниже -5 отказывался работать.
Woody
27 Май 2008
34
22
У меня была такая же беда. Новые ВВ провода, свечи, бегунок, крышка трамблера. У меня горят бегунки каждые 500 км. =\ Сгорел и в этот раз. Я достал бегунок, и вставил кусок медной проволоки мм2, и завелся с пол тычка.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
если горят бегунки, то дело скорее всего в высоком сопротивлении после него. а это крышка, провода, свечи. склоняюсь к проводам. силиконовые имеют сопротивление как правило в несколько раз превышающее предписанное ТЗ. замеряй их. сопротивление не должно быть больше 1 кОм(грубо). и зазоры в свечах. сколько там сейчас у тебя выставлено?
Woody
27 Май 2008
34
22
Завтра померяю зазоры и с тестером померяю сопротивление проводов. когда покупал мерял, но забыл. Зато помню что у всех четырех проводах оно разное. Сравнивал с предыдущими, совсем другие значения были. А Ничего плохого нету в том что установлен медный проводник вместо стандартного сопротивления в бегунке? Ведь наверное сопротивление гораздо ниже. => Энергия искры больше.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да нет, тот резистор играет роль помехоподавителя. а сопртивление там не большое(сравнительно) , если не ошибаюсь порядка 5 кОм. много от искры оно не отнимет. это всё тоже не дураки высчитывали и внедряли. должен быть - поставь.
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
5 кОм это не большое по вашему мнению сопротивление?
Медная проволока длинной несколько км даст такое сопротивление, а если учесть толщину проводника то можно посчитать точнее.
