Добрый вечер. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны только щелчки как от севшего аккумулятора. если замкнуть стартер на прямую -заводиться. это замок зажигания или стартер ?
Там вылет бендикса по линейке выставляется.Обратил внимание на винт с эксцентриком крепления и однавременно регулировки подачи вилки стартера. Винт то с овальным брюшком. Возможно при разборке стартера ( а началось всё после переборки) я не верно оставил положение винта. Попробую изменить на 90 градусов. Жаль пока не поставишь стартер на место не проверишь
Где щёлкает?при вкл зажигания происходит один щелчок и тишина.
Что с чем замыкал?Про бывал замыкать клеммы на стартере тоже тишина
Если замыкал правильно , умер :стартёр , масса , аккумулятор (на выбор) .В чём может проблема умер стартер или втягивающее?
Где щёлкает?
Что с чем замыкал?
а на 402 двигателе стартер можно сверху снять, или нет? я просто 402 видел последний раз в армии, и когда стартер снимал вроде как под машину не лазил..
мне кажется совершенно невозможно из под капота снять с 406-го стартер во всяком случае я хотел бы на эту акробатику посмотретьна 406 посложнее
Это была третья мысль. (вторая- генератор накрывается)смотреть стартер
так ты это, сними клемму, соедини к ней и выводу акб мультиметр в режиме амперметра и включи зажигание, посмотри сколько че в проводке кушает.. верни клемму на место, заведи машину, снова ткни амперметром. если генератор заряжает акб значения тока будет показывать отрицательные. если так и есть - генератор жив и здоров.. а вообще странно как то... просто у меня была такая беда, стартер на холодную маслал как безумный, а на горячем двигателе делал пару слабых поворотов, как на мертвом акб. потом стоял, немного остывал и крутил уже как положено, оказалось втулка передняя вылетела.. очень на ваше похоже потому как если генератор работал(а он работал, иначе без акб двигатель бы глох) то сразу после остановки двигатель можно было бы завести даже на полусухом осыпавшемся акбПотом засомневался, не может ли быть такого, что её просто "съедают" во время движения различные потребители?
