Шумоизоляция кузова 3110
slavwa
23 Сен 2007
182
700
вот пару месяцев назад купил 3110, шумоизоляцией впринципе заниматься не планировал ))) все случайно получилось ...
Поскольку авто было "голым" - небыло эл.стеклоподьемников и заркал с обогревом, да и хотелось нормальную сигнализацию с пейджером, решил все это поставить. Наверное с этого момента все и началось. Сначала разобрал обшивку дверей, поставил эл.стеклоподьемники на все двери, но чтобы нормально протянуть провода пришлось вскрыть полы. Когда покупал провода в автозапчастях наткнулся на шумку, решил прикупить пару листов для побаловаться (для проклейки отдельных участков пола и дверей)
На тот момент в материалах ничего не понимал ,что и как клеется пришлось разбираться по ходу дела самому :swoon:
Выяснилось, (товарищи подсказали ) что для хорошего результата необходимо проклеивать панели кузова вибропоглощающим материалом (на битуумной основе ), а уж потом, поверх, шумоизоляционный материал.
Вот потихоньку начал с заднего полика , в процессе этого пришло понимание, что толку от проклейки пола практически никакого, ведь шум в большей степени доноситься от двигателя(!) и от колесных арок !! Прикинул обьем работ и все таки решился, раз уж пол машины разобрано - почему бы не проклеить под торпедой (торпеду, конечно, решил снять ) и дело пошло..........
Задача была такая: сняв торпеду -машина должна была оставаться на ходу, в результате (будет видно на фото ) в таком состоянии я прокатался 1 неделю :thankyou:
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
после проварки пола и порогов надо заново положить вибро шумку. пол промазал кордоном, сверху наклею вибку 4 мм, а вот что дальше?
сплен пишут не шумка, войлок продается среди шумоизоляионных матриалов, но у него толщина около 5 мм, может в два слоя положить тогда?
получается вибра 4мм, два слоя войлока около 10 мм в сумме + у меня типа коврика проложено будет, нормально?
речь идет о поле и задних сиденьях, панель буду проклеивать позже, сначала хочу салон собрать
8,642
1,758
775
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Мост 105й не шумит. Коробка если не убитая, тоже в норме. Глушить надо шум от колёс и мотора. Как раз войлок глушит почти весь спектр.
С ветром сложнее. Водостоки не отпилишь.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Было б желание и водостоки срезаются
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
до 06.11 в би-би акция:
Виброматериал Сильвер 3 мм 53 см Х 75 см
Производитель: Stp
по 209р за лист, без скидки цена 285
надо брать )
от задней полки до панели листов 10 хватит?
upd:
купил 12 листов и валик прикаточный, получилось 2900 с копейками, скоро клеить начну
upd2: почти весьсалон проклеил виброй,грел феном, прикатывал валиком, осталось немного под ногами водителя, но там не к спеху
завтра еду за войлоком, за спинками задних сидений был проложен заводской, толщина около 7 мм, его оставить или лучше туда наклеить дополнительно, а сверху заводской лист.
как лучше проклеить стойки, не снимая потолка там особо не подлезешь
upd3: купил войлок 10мм, пару рулонов жесткого и один мягкий. пока проложил от заднего стекла до ног задних пассажиров, т.е. завожил под сиденья. пришлось ескать удлиненные болтыдля крепления подлокотника и ремней. спинки сидений встали очень туго, пока оставил на машине, пусть войлок форму примет, скоро одену чехлы и прикручу все окончательно
    98 KB · Просмотры: 32
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
@CvetkoFF, а что лучше? вибру STP 3 мм, а в качестве шумки так же войлок?
шумить получится только то, что внутри, так дверьуже собрана, да и нет смысла на внешний лист что-то клеить
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Вибру в двери можно и тоньше- 2мм, или 2,3 вот я клеил. Саму железную дверь я проклеил и изнутри и снаружи (со стороны салона)
Войлок- шумка.
Сплен- теплоизоляция.
Ну с твоим салоном не знаю как вообще быть:) (в плане карт дверей- ониж тонкие).
А я свои карты изнутри тоже виброй проклеил. Между картой и дверью- сплен (я приклеил на дверь)
Потом будет войлок. Но цельным листом он у меня уже не войдет, в середине, где ручка и кнопка на приливе карты придется в войлоке вырезать
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
двери решил не делать, так как обшивки тонкие и в лучшем случае туда влезет самый тоненький кусок вибры. внутри двери тоже ничего не наклеишь толком. сделал вот сам обшивки новые из листа ДВП, на ДВП наклеил заводской то ли войлок, то ли что-то похожее, сверху дермантин.
как лучше обклеить багажник? думаю закатать в вибру 3 мм участок от задней полки до бензобака примерно, т.е. арки,заднюю полку, место где амортизаторы крепятся и чуть-чуть пола до лючка. больше мне кажется смысла нет. шумить багажник так же думаю бессмысленно, сверху положу тканевый коврик
    76.2 KB · Просмотры: 55
    108.8 KB · Просмотры: 45
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну как внутри двери не наклеишь? Я вот внутри дверей и наружные (уличные) панели и что к салону прокатал тотально виброй. Ну а в твоем случае внутреннюю можно изнутри двери закатать. И наружную в тотал само собой
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
подскажите по багажнику, наклеил вибру от поперечины, где аморты крепятся, до заднего фартука. на крылья думаю смысла нет клеить. сверху вибры войлок стелить не буду, т.к. в багажнике грязь и влага может быть, да и смысл шумить там, задний диван надежно отделяет. сверху вибры хочу просто палас постелить, вырезав по месту, на него коврик резиновый. запаску на полку положу
    67.2 KB · Просмотры: 49
    73.3 KB · Просмотры: 42
    83.9 KB · Просмотры: 45
    63.4 KB · Просмотры: 42
