подключение тахометра
Amir_07
27 Дек 2007
43
63
79
всем здрасьте, такой вопрос, машина 31029, 402, поставил панель от 3110 с рижской приборкой, тахометр от генератора, переделывать приборку не хочу, где в генераторе взять сигнал на тахометр?
DimoNMz
13 Фев 2012
41
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Сегодня попала мне в руки приборка за номером 384.3801-10. Вопроса 2. Первый: откуда она забирает сигнал на тахо. Второй: Если я правильно понял, распиновка совсем другая, в отличии от Рижской? Заранее всем спасибо!
Я так понял,что это от газели.Вот понятная и доступная схема.Проверь другие соединения.Может там что напутал.
http://autolibrary.net/uploads/posts/2011-07/1309540730_1.jpg
Artman
22 Авг 2012
76
Доброго времени суток! У меня вот какая ситуация: ГАЗ-3102 с салоном от ГАЗ-3110,но тахометр не работает вообще. Предыдущий владелец на него глаза закрывал,говорил что он ему не нужен. А мне вот не нравится мертвый груз в машине. Полез проверять генератор и увидел висящий рядом грязный проводок,почистил его - Зелёный! Ну думаю,дело в шляпе :yes2: ,оказалось,что на генераторе нет выхода под тахометр. Купил диодный мост с выходом под тахометр,поставил,завожу машину,а зарядка вообще пропала. После повторения процедуры разборки и сборки выяснилось,что мне продали диодный мост с выходом для трёх обмоток генератора,а у меня их 4. Это мой первый опыт работы с генератором,думал что спалил его. Поменял его на диодный мост с 4 выходами,а зарядки всё равно нет. Поменял конденсатор и зарядка появилась,но тахометр не заработал :(. Проверял целостность провода из моторного отсека до шлейфа подключения к приборной панели он без обрыва. Как можно проверить исправность работы тахометр? Куда именно подавать "питание"? У меня очень сильное чувство,что он рабочий,просто надо его оживить. Видно меняли генератор и поставили без выхода под тахометр и просто плюнули на то,что тахометр перестал работать.
И можно ли такой,с Владимирской панели, подключить к МИКАСу?
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Если предыдущий был подключен от генератора, то нельзя. Только замена схемы тахометра, или приборки в сборе. Множество тем есть на Форуме по этому вопросу.
Ловите ссылку http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=55633
Artman
22 Авг 2012
76
Витяй, 382.3801 провод с W на генераторе,как показано на схеме,идёт к разъёму XP3,я проверял на обрыв этот провод,но обрыва никакого нет. К катушке не пробовал,читал что это на карбюраторных машинах получается сделать.
Svano
12 Апр 2011
Приветствую!
Вопрос такой. приобрел приборку (владимирскую) с 402 двиг 3110 карб, своя сгорела, подключили тахометр не работает.
Теперь, имеем генератор 5122.3771 14B 80 A.
Слышал, что от приборки надо тянуть к нему провод, (пролазил весь генератор) увидел всего 2 провода, 1 на питание, другой светло коричневый, который подключен к ген.
Что мне в данном случае делать ребятки? Тянуть с микаса? или есть всё такие на этом генераторе выход под тахометр?
p,s 2006 машина
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Svano, Если приборка 402,тяните от генератора,с клеммы W.
А это уже Вам видней,смотрите на задней крышке генератора.Даже если нет,то можно сделать самому.
Svano
12 Апр 2011
Хм... Что за клемма W? получается если нет клеммы W надо делать самому?
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
Вот у меня на новом генераторе тоже нет, на старом был.
А чё так можно? Он же должен обороты давать как-то.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
А старая инфу брала с Микаса.
Там же контакты на разъеме менять надо.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Re: Ответ: Как подключить тахометр на 3110,402 если генератор от "Бычка". (Без выхода на тахометр)
D E N N I S
да тупо разбираете гену там три фазы к любой из них цепляете провод и к тахо его и все, у меня 029, панель от 3110 приборка владимирская там
тахо от гены а уменя выхода не было, теперь работает.
А если темку почитать много интересного можно почерпнуть.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
У меня на приборке резистор оборван (самый большой который), зачем он? его заменить нужно?
Если тахометр подключен к генератору, то можно оставить этот резистор
в покое. Он нужен, когда тах от катушки работает.
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
у меня сигнал берется не с генератора.существует ли какой либо разъем в цепи провода,который идет на тахометр?и,если таковой имеется,то где он расположен?
раньше тахометр работал нормально,а в последнее время стрелка прыгает,как будто где то контакт пропадает.на самой приборке всё нормально.
Ivasik
13 Сен 2015
Меняю 402 на 406 двигло стал вопрос с подключение тахометра. На генераторе нет вывода, на 402 импульс идет от катушки. В колодке от мозгов из 8 выводов выведено 7 один из которых тахометр.
при подключение тахометра к разъему может что то сгореть или просто не будет работать. Эксперементировать не хочется.
15,242
8,672
Если было от катушки то брать с ЭБУ, там как раз по количеству импульсов на оборот совпадет. Сгореть не чего не должно, если не чего не напутать :).
Ivasik
13 Сен 2015
Вот нашел в интернете, еще на своей прозвоню
сомневался в подключение тахометра
    52.4 KB · Просмотры: 40
