Джентльмэны, не ссортесь! Наступила зима и хочется тепла. Замечательная щтука-эл.помпа! Устанавливаю их клиентам лет 5 уже. Все плюсы и ми....,а вот их-то и нет. Теплее в салоне но 10 градусов в среднем(проверено приборами) при работе на холостых, на месте, особенно когда долго ждешь.Но ведь есть еще полезная вещь! Как на ин.марках, если означенный насос подключить через тепловой датчик, так он еще и будет выгонять горячий тосол из головки в радиатор. Тем самым упреждая процесс КАВИТАЦИИ.(вредный такой процессик. отделение пузырьков воздуха при закипании). А насчет завтуливания коробки термостата, вопрос филосовский. Втулка создает ибыточное давление в головке блока, что как думали хоть как-то поднимет температуру в печке. Помогает но не очень, а вот насосик-да! А тем кому не помогло скажу. Радиатор печки-забит. Причин много. И еще! На 105-х и части 3110, стоит синтепоновый фильтр под решеткой привода стеклоочистителя. Советую на зиму снять.
