Электропомпа
NightlyWinD
23 Окт 2007
24
Приветствую Вас, Уважаемые волговоды. Есть пара вопросов. Слышал, что ставят электропомпу на 029-ю. Какое рекомендуемое место установки под капотом? Какой плюс дает? и вопрос в цене, где можно купить?
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Вопрос по подключению. Давно стоит резервная кнопка(шестая по счету) в 3110 на включение помпы, с нее провод идет под капот к насосу. Плюс взят с соседней кнопки, которой не пользуюсь, с подъема антенны. т.е. магнитола, антенна и помпа подключены через один предохранитель.
Новая магнитола не дружит с помпой, когда насос выключаешь выключается магнитола, кратковременно, как при заводке двигателя.
Хочу оставить кнопку включения на том же месте, но плюс взять с другого места.
Посоветуйте откуда в моем случае взять плюс?
Авто электрик взял плюс на магнитолу с прикуривателя, соединил провода за блоком предохранителей.
Нормальное решение?
24,193
По уму на магнитолу надо два плюса подавать: один постоянный (можно и от прикуривателя), а другой от замка зажигания. Этим сохраним АКБ от высаживания при длительных стоянках машины.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
VFPP
24 Ноя 2014
43
Коммутации 12 вольт на снимаемой панели магнитолы нет. Проверено
подключением амперметра в разрыв аккумулятор - аккумуляторная клемма.
При снятии или установке съемной панели магнитолы ток не меняется.
24,193
Во-первых, каково значение тока?
Во-вторых, речь не о съемной панели, а о потреблении магнитолы. Дело в том, что на магнитолу подается постоянный (не зависящий от зажигания) плюс и плюс после замка зажигания. Это делается для того, чтобы в дежурный режим магнитола переходила только при включении зажигания - в этом режиме она потребляет энергию из бортовой сети, а до включения зажигания практически нет.
Но не суть важно. Попробуйте последовательным выниманием предохранителей определить какая цепь бортовой сети потребляет какой ток в режиме выключенного зажигания (двери закрыты!). Также надо заметить ток, потребляемый после постановке на охрану.
