дребежит суппорт
хомячу
5 Апр 2014
Ну просто аншлаг. Нет терпения больше. Если не устраню то куплю новые к выходным.
31105. Суппорт стучит по направляющим. Если взятся рукой и покачать перпендикулярно к диску то отчетливо слышен стук. При езде по неровностям это просто ппц. Направляющие новые и смазка в них есть. Было предположение на уплотнение цилиндра суппорта. Может оно необладая достаточной упругостью отодвигает цилиндр на чутку большее растояние чем нужно и как результат люфт из за зазора между колодками и суппортом.... короче кто сталкивался...как устраняли... ставил и новые колодки и бу и сильно бу стук оставался...
8,642
1,758
775
Начали потихоньху бренчать опять иногда, но намного тише чем раньше, всё-таки придётся скобы менять. Новые скобы хочу отдать специалистам, пусть завтулят отверстия под пальцы.
balboa2009
4 Май 2012
43
Не должны, а они гремели. Докладываю:пальцы от Kia\Хёндая подошли как родные,до кучи поменял свои скрипящие колодки "Эконом" на TRW. И наступило счастье. Пока тишина. Ни скрипа, не стука. Болтики к пальцам подобрал в волговском магазине, болт на 8, резьба 1, длина 20 мм.
Проверил лично:) После установки пальцев, дребезг пропал:good:
Va1erich
22 Апр 2014
29
была эта проблема-изза нее перебрал всю подвеску.
Решил просто-незнаю как на 105, на 3110 на торм колодках стоят пружинки прижимные. Видимо экономят на пружинках- сталь со временем перестает пружинить. Я просто подогнул усики, чтобы они прижимали колодку сильнее вот и вся магия
steel555
24 Окт 2013
191
79
Ситуация сложилась аналогичная.При проезде неровностей, а это практически вся дорога-стиральная доска, стало греметь со стороны левого переднего колеса. При притормаживании дребезжание пропадает.Значит, по-ходу, тоже - суппорта, остановился, пошевелил их рукой- немного болтаются. Планирую, как и описывалось ранее, заменить скобы и направляющие (пальцы от Kia\Хёндая, если найду).Т.к. в эту часть машины ещё ни разу не лазил возникло пару вопросов:
1. достаточно ли произвести замену только с левой, дребезжащей, стороны или, как и в случае с аммортами, необходимо производить замену с обеих сторон?
2. каков при таком раскладе получится состав ремкомплекта на одну сторону (кол-во скоб, направляющих и т.д.) ?
8,642
1,758
775
Если справа не гремит, то глянь пыльники и смажь пальцы для профилактики.
Одна скоба, два направляющих пальца и два пыльника.
steel555
24 Окт 2013
191
79
Плюс к одной скобе, двум направляющим пальцам и двум пыльникам я так понимаю надо ещё подобрать два болта на 8, если найду пальцы от Kia\Хёндая?
И ещё вопрос, при этой замене надо будет отсоединять тормозной шланг от суппорта? А то в камасутре написано, что при такой операции потом надо будет заменить медные уплотнительные кольца наконечника тормозного шланга.
P.S. Кстати, участник, как,спустя уже почти год, ситуция с родными пальцами?
серге
24 Апр 2010
178
38
а может походу просто пружинка лопнула на тормозной колодке меняется за 15 минут пружинка стоит 5 рублей:) у меня так было 3 раза.:)
steel555
24 Окт 2013
191
79
Тоже вариант. Надо будет на яме повнимательней посмотреть :drinks:
P.S. Хотя с другой стороны, если бы пружинка была всему виной, то, наверное, сам бы суппорт не ходил бы ходуном?
8,642
1,758
775
Пальцы, по крайней мере волговские, продаются уже с болтами.
Нет, просто суппорт отводишь в сторону.
Как потеплело, есть немного на неровностях, но не напрягает, смазка там есть, клинить не будет, а небольшой люфтик в суппорте не беда.
steel555
24 Окт 2013
191
79
Но, с...ка, раздрожает этот люфтик:crazy: Интересно ещё как у Byhgalter35 живут поживают эти пальцы хёндаевские? А то может и не стоит заморачиваться с их поиском:drinks:
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Имеется ввиду пружинка на колодке. Она не продается как запчасть. Снимаешь со старой и ставишь на новую.
серге
24 Апр 2010
178
38
продаётся.5 рублей штука.:)у нас тут http://rubrikator.org/russia/samara/avtokrepezh
пружинка один в один как на ВАЗ 08-010.одинаковые они.поэтому их надо спрашивать.если скажешь ВОЛГА сразу пошлют:rolleyes:
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
серге
24 Апр 2010
178
38
    159.7 KB · Просмотры: 29
alex-f
14 Апр 2009
2,534
290
Да фиг с ней, с пружинкой, у меня начали болтаться сами эти втулочки, на которые пружинка одевается. Болтались в теле колодки, естественно, дребезжало на неровностях дорожного полотна. Пришлось менять колодки, так и остались две штуки (а две выкинул из-за этого дефекта) с пробегом в пару тысяч км.:)
серге
24 Апр 2010
178
38
8,642
1,758
775
Пыльники направляющих тоже восьмёрочные на волгах.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
steel555
24 Окт 2013
191
79
Снял колесо, посмотрел, пружины все на местах и в полном порядке, раздолбаны направляющие и их посадочные места в скобе, поэтому их под замену, но вот возник ещё один вопросик при осмотре тормозных шлангов. Дело в том, что пошли по ним трещины, соответственно появилась мысль и их заменить до кучи. Недавно видел по телику репортаж про армированные тормозные шланги.Вот и призадумался не поставить ли такие же, чтобы поставить - и забыть про них. Но вопрос - есть ли такие на Волгу, их стоимость и, вообще, целесообразность этого действа?
