Авто ГАЗ 31105, двиг 406й инжектор. Беда следующая: после непродолжительного двежения, из коробки, на холостом ходу, при нажатии на газ раздается характерный, достаточно громкий звук как от трактора. Если выжать сцепление и отпустить, то бывает, что все приходит в норму, но после движения снова тоже самое. При трогании с места тоже самое. Причем трогается с небольшими рывкими, и при сбросе газа при движении тоже рывки, но уже более значительные. Просто на холостом, если не трогать педаль газа, то звук нормативный. Да, и бывает, раз от раза плохо включаются 1я и 2я скорости. Грешу на корзину и неиправные демпферы диска сцепления. У кого какие мысли? Был в четырех сервисах включая офицыальный, все разводят руками. В последний раз вообще рычаг кпп заменили, на кой непонятно, взяли 1тр и сказали, что всё хорошо. Однако воз и ныне там.
