Кап ремонт двигателя крайслер 2,4l DOHC
VaTnik
22 Мар 2012
18
Доброе время суток!​
Двигатель перегрет много раз! И в этом случаии повреждена блок цилиндров т.е. компрессия там 3-4! как сделать лучше покупать блок? - слишком дорого! может быть блок можно гильзовать или рассточить на оборот. т.е. не оригинальные поршни поставить и они возможно дешевле! что делать ума не приложу! 100% нужно заменить поршни
пробек всего лишь 70-60 тыс
8,642
1,758
775
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
В планах замена гидрокомпенсаторов, дорого, но грохот по утрам просто достал, а зимой вообще пипец.
Тож какой то подстукивает Но я пока забил
Добавлено через 41 секунду
Согласен, лучше куплю новые, тут экономия боком выйдет. А на форсунки продаются колечки резиновые отдельно?
Где то видел Ща попробую поискать
8,642
1,758
775
Там температура высокая и они крошатся
У меня на термостате раскрошилась, под корпус сразу новую поставлю профилактически.
Может тоже забить, всё-таки с прокладками и работой это выйдет тысяч 25
8,642
1,758
775
Купил сальники на перед мотора оригинал, там какие-то точки белые на кромке типа талька, это нормально?
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
Судя по дате упаковки сальники свежие, июнь и май 2015 года.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
8,642
1,758
775
Zenya, я их повнимательнее посмотрел, как-то пружинка не совсем ровно сидит, один край рабочей кромки чуть больше выпячивается чем другой, хотя может это фигня и на валу обожмётся. Всё-таки за такую цену надеюсь на качество, хотя передний сальник на колене у меня потёк при пробеге 60 тысяч по внешней кромке, у Мопара она гладкая, а посадка в крышку насоса не очень плотная, попрошу на герметик поставить.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Да посадка там слабовата Хотя последний сальник вошел плотненько а на РВ я сейчас поставил CROWN
8,642
1,758
775
Я Аджусу ставил на колено, там есть бороздки на посадочной кромке, обмазал герметиком и посадил, пока пробег на ней 30 тысяч. На Мопаровских на распредвале эти бороздки тоже есть.
Для верности скажу, чтобы все сальники на герметик поставили, так оно 99% уверенности будет.
8,642
1,758
775
Так никто и не видел ремонтных поршней на крайслер?
У меня такое ощущение, что поршни гремят на холодную, давно уже, тысяч с 50-ти, а может и с 40-ка, не помню, сейчас 90. Да и жор масла достал, этого "родного" 5W30 уже трёшку долил на 8 тысяч.
Хотя тяга нормальная, как у нового. Странно как-то, если поршня мотыляются в горшках, как он может хорошо тянуть.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Ремонтных поршней полно Колец пока не встречал но наверное можно найти А вообще тебе просто нужно поставить нормально номинал Главное правильно кольца установить У меня после замены поршнекомплектов вообще жора нету вот уже 90 тык - не доливаю Хотя цилиндры были слегка потерты Общий пробег 410 тык
Добавлено через 35 секунд
И машинка не жоповозка а рабочая лошадка Под грузом бегает
8,642
1,758
775
Дурдом, блин, поршни есть, а колец нет, такое только на иномарки, что-ли, бывает.:wall:
За номинал просят дофига денег, под полтинник + работа + прокладки и прочая мелочь.
Я вот думаю взять блок и сделать его неспеша, чтобы потом переставить. Или мотор целиком взять.
У меня мотор в щадящей эксплуатации, никогда я ему не наваливал, оборотов выше 4500 он не видел, но этот стук меня смущает при прогреве, прямо как поршень об горшок долбит.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Возьми поршня не мопаровсие а Teiken и перепрессуй на свои шатуны Расточка это самый край
Добавлено через 52 секунды
У меня тоже периодически проявляется Это не страшно
8,642
1,758
775
А стуки есть в мороз при пуске? Мотор с хорошей поршневой вообще ни грамма стучать не должен, даже в мороз под -30. Когда новый мотор был, то он шелестел при прогреве, а потом началось, как молоточком по блоку тюкают.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Может это из-за коротких поршней? Всё-таки массивная юбка увереннее держит поршнень от перекосов.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Если колец нету, нечего и пыжиться.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Не не стучит После длительного пробега да, бывает
Добавлено через 8 минут 59 секунд
В Рязань тебе доставят за 3 дня
8,642
1,758
775
20 с лишним ещё терпимо. Обидно будет, что расколешь свой мотор, а там цилиндры не в размере.
Вот и думаю взять хоженый блок или мотор сборе под последующий ремонт, чтобы и машина на ходу была. а то встанешь на ремонт и хрен его знает, чего там вылезет.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
За такой пробег как у тебя ничего с блоком не будет Я менял на 320 000 и нормально
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
К стати эта позиция снята с производства так что распродаются остатки Сейчас идет в сборе без колец и цена в три раза дороже
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
А где и в четыре с лишним
