маховик крайслер. вскрытие
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
появился подопытный образец маховика крайслер, предоставил уважаемый Rem, как я и обещал вскрыл его:yes2: и представляю всем интересующимся на обозрение.
сам маховик SACHS made in Germany, выбито и написано не на одной детали и сомнений в подлинности не возникает.
для начала высверлил 8 заклепок по кругу, спресовал чугунное зеркало и...... блин, дальше он вообще цельный, заварен наглухо..
решили проточить его нахрен
внутри оказались пружины, которые походу просели и оттого пришлось маховик менять, причем две пружины тройные, то есть внутрь одной вставлена другая а в ней третья. почему их две-не понятно. быть может из-за того, что не все такие а только две маховик и вышел из строя, пружины-то просели.
вывод можно сделать следующий: брак на лицо, и зря ты, Рома, гарантийщиков не доконал с ним, свои деньги платил. также вполне реально этот маховик восстановить (зафиксировать намертво). положил на черный день в укромное место, чтоб никто не уволок:whistle2:. если кому вдруг понадобиться-обращайтесь (сначала к Рему, его девайс), ну и естественно ведомый диск сцепления с пружинками прикупить придется
    102.4 KB · Просмотры: 1,229
    122.3 KB · Просмотры: 1,107
    100.9 KB · Просмотры: 1,093
    89.6 KB · Просмотры: 1,057
    113.3 KB · Просмотры: 1,002
    99.3 KB · Просмотры: 1,059
    97.9 KB · Просмотры: 1,064
    133.5 KB · Просмотры: 1,086
    136.8 KB · Просмотры: 1,043
    164.2 KB · Просмотры: 1,028
    139.6 KB · Просмотры: 1,040
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
ггы)))
МаНьЯк, так чем он тебе настолько не угодил? какое сцепление стоит у тебя?
при малейшей нагрузке начинает вонять сцепление, сцепа стоит сакс уже 15 тысяч, работает так себе на 4
MetalliC
4,473
1,866
655
У меня снова тоже воняло. Потом перестало... Другое дело, что я не зажигал пока особо сильно. А раньше чуть больше газа дашь - уже воняет. Кстати не вонять может по 2-м причинам: как обкатка сцепы, так и приспособление к езде на нём...
А так сцепа нравится - мягкая педаль, никаких вибраций и тд - тьфу тьфу...
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
я проехал на волге с 406 моторе, состояние идеал у машины, так вот там импортная сцепа работает как часы. намного четче без рывков без стуков, просто отлично
Rokan
13 Июн 2007
180
Сцепа от Либерти изюмительно работает,
да люфтик в трансмиссии есть, но это уже не только маховик, а КПП и МОСТ.
В основном люфтик чувствуется при сбросе газа, дерганье на маховике при троганьи с места нет совсем.
Машинка Прекрасно выковыривается из сугробов на буксе сцепления без букса колёс и.т.д.
Прекрасно включается 1 и 2 передачки, ну может 1я на докате перед лежачим полицейским чуть туговато. ( Перебраны ГЦС и РЦС самолично с контролем качества РТИ )
Общее впечатление от машинки :
КПП и МОСТ не предназначены для скоростей выше 100км/ч.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
МаНьЯк, у меня сакс уже 20 тысяч и я даже не знаю что плохого про него сказать. Следующее сцепление такое же возьму,с первым повезло мне:)
rem, при фиксации маховика болтами балансировка не нарушится,опыта нет,но я в этом уверен на 100%! Но подразумевается,что не в гараже делать это нужно,а на станке.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
законтрить маховик не проблема,с балансировкой тоже проблем не будет,только этому никто не верит. Если вдруг у меня сломается маховик (не дай Бог),я себе так сделаю и докажу,что ничего сложного в этом нет
К примеру ступицу с сорванной резьбой я себе переделал,теперь в ней 10 отверстий, езжу без проблем
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
ВОТ ВОТ я и докотался и довонялся у меня на пятой передаче на скорости 110 км воняло сцепление (повторяю именно сцепление ) воняло воняло и довоняло :spiteful:
MetalliC
4,473
1,866
655
Да не-не. Я немного неправильно выразился. Я имел ввиду воняет(ло) когда перебарщиваешь слегка газу при трогании с места, т.е. когда сцепа наполовину выжата - буксует. А когда на передаче едешь (хоть какой) с полностью отжатой сцепой - то всё ОК. Вчастности на 5-ой и за 130 ходил (беха сзади сразу поотстала:spiteful:, а то на 120 под зад поддавливала) - никакого намёка на запах сцепы тьфу-тьфу.
Реакции: rem
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
В принципе всё понятно по теме, mastiff спасибо за фотки и комментарии, единственное скажи какие болты брать, и где можно чтобы они торчали а где нет (не даром же там заклепки стоят может они будут там задевать за что нить?)
А так у меня всё тоже самое как и у Metallic - сначала сцепа воняла потом перестала, но демпферы маховика прекрасно чувствуются.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
болты по качеству нужны как на шатунах или на головке блока, шляпка лучше с двумя лысками, можно с шестигранником, заниженная, с внутренним шестигранником не пойдет, вылет большой. болт М6Х0.5 или М6х0.75, с мелкой резьбой. твердость HRC43-48 самое оно будет. по длине надо по месту посмотреть. ставить шляпками к двигателю, в зависимости от того какие шляпки их возможно чуть подрезать придется, со стороны сцепы гайки, как затянул концы болтов заподлицо срезать и закернить (как следует замять)
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
с нуля сделать, это вообще идеальны вариант. я б тебе сделал, будь ты не так далеко
Добавлено через 10 минут 48 секунд
для справки: гвоздь сотка при плече 1мм выдерживает до 800кгс. болт промышленный (не слесарно монтажный как на рынках строительных) М6 раз в пять больше, это порядка 4000кгс. там 8 болтов будет, это 32 тонны, а момент двигателя какой?))) единственное плечо побольше там, на маховике, но я считаю это большой роли не сыграет
Добавлено через 23 минуты 19 секунд
кстати а заклепки там стоят потому, что в массовом производстве более дешевы и производительны при сборке на автоматической линии, причем они вообще сырые, сверлились так, что я было подумал будто они дюралевые
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
МаНьЯк, как сдернишь его сфоткай зад движка в разных ракурсах, и насколько он близко там крепиться
да не вопрос, все подробно сфотографирую, в следющем месяце наверное
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Люди! У нас вторая машина - Opel Omega B, там такой же двухмассовый маховик. Для чего его устанавливают? Для плавности страгивания или для увеличения ресурса сцепы?
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
AngelChik, на ресурсе сцепления я думаю не особо отражается эта конструкция.на оборотистость двигателя завязано как-то, более подробно не вникал в суть.
в теории конструкция двухмассового маховика обеспечивает сглаживание рывков и вибраций коленчатого вала. поломка маховика происходит из-за длительных движений авто на низких оборотах, В этом режиме крутильные колебания у вращающегося коленвала очень высоки, что и приводит к ускоренной поломке пружин двухмассового маховика.
короче для удобства и комфорта ставят эту шнягу, а в реале его ресурс едва ли больше 100 тыщ. причем на большинстве иномарок хозяева с ним маются
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Ты хочешь сказать что придя к сотне т км мы начнем иметь проблемы с маховиком :(
Что то вериться с трудом чтобы ресурс их заложен был такой
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
это официальная информация по двухмассовым маховикам LUK, применяемых на двигателях объемом выше 1.8 с механической КПП, фирма известная, обеспечивает сцеплениями бмв мерс ауди фолькс наши авто и много других. думаю и к мексиканцам это применительно.
однако это особенно характерно для двигателей 2.0 с моментом 240 Нм при 1750 – 1900 об/мин, у нас же 210 при 4000. так что заранее не расстраивайтесь, машинка всех переживет)))
это так, к размышлению просто. едва ли треть всего пробега у Вас прошла на низах
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
mastiff, такто оно так, но хорошая сцепа на обычном маховике работает приятнее, это касается только в исполнении волги, все остальные машины работают нормально, у друга правда как то на wv шаран сдох маховик, такой же конструкции, он долго бухал когда узнал стоимость оной детальки:rofl: зато в исправном состоянии сказака какое удовольствие от езды, но опять же это не про волгу, жалко мне свой рабочий стопорить, хотя сомневаюсь сильно что он рабочий на 100 % да и больше всего достало что малейшая нагрузка на сцепление, то ли быстрый старт(при чем просто проскочить на сфетофоре когда тебе пропускают) или заезд заом в гараж в горку, все тут же воняет сцепление, то есть горит мнгновенно при любой нагрузке, никогда ничего подобного не было на 406 моторе
MetalliC
4,473
1,866
655
Ну дык это сцепа виновата, а не маховик...
