подниму тему.
Стоял простой стартер, белорусский, мощностью 1.65 кв. стал изредка холостить. Крутил и жару, и в мороз, снял, перереберу полностью. сейчас поставил редукторный 0406- 00 - 3708000- 451, на улитке знак ЗМЗ, стоял на патрике, мне его просто отдали, дата выпуска 13 год, патрик без движения с 14 года.
Я его разобрал, щеточный узел без износа, редуктор тоже,, заменил втулку, что то не понравилась мне на улитке, помыл, почистил, смазал. Поставил на машину. работает тихо, с приятным звуком, с салона практически не слышно. Но. Крутит медленней, и просадка больше. Стала тухнуть магнитола при пуске, акб новый, на родном стартере не тухла. Просадка при запуске стартера с 12.5 до 10, когда стартер крутит напряжение 11.9 вольт.
на старом 11.2 было при пуске.
Посмотрю как крутить будет утром холодный движок.
Свой переберу, поставлю обратно.
