Яндекс.Деньги: 92Р
Хостинг.Счет: 200Р
6% (192/ 3000)
Оплачено до: 04.07.2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Рулевое управление
Рулевое управление Все вопросы/ответы по рулевому управлению
Ответ
Опции темы
Старый 15.05.2009, 01:10   #46
AVATAR Мужской
Редактор
Клубовец
Аватар для AVATAR
Авто: 3102, и не только.
Солидарность: 5
951 (Наездник)
Re: тяжелый руль
Лучше снять с маятника трапецию, чтобы понять в каком он состоянии, вполне возможно это он создает проблемы. Для начала подними передок с помощником и проверь всю подвеску в вывешенном состоянии, дальше, по результатам.
AVATAR вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.05.2009, 23:45   #47
серж24 Мужской
Осваивается
Авто: газ 3110 змз406.2
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: тяжелый руль
вобщем сегодня вывесил передок, все покачал, пошатал посмотрел. ничего! пошприцевал, в одном месте не смог продавить (последний раз ее шприцевали дней 10-12 назад, чем не знаю), снял масленку там смазка закоксованная. поковырял проволочкой, побрызгал wd-шкой все равно не давится. но стало гораздо лучше. сейчас нужно штото придумывать!
серж24 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.05.2009, 22:03   #48
Ferum Мужской
Клубовец
Аватар для Ferum
Авто: Тойота Филдер. Была 31029 с 406 движком.
Солидарность: 0
128 (Чайник)
Re: тяжелый руль
От чего может скрипеть руль, а то раздражает этот скрип. Или это в самой рулевой колонке.
Ferum вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.05.2009, 23:13   #49
voteus1 Женский
Аватар для voteus1
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
288 (Чайник со свистком)
Re: тяжелый руль
Цитата:
Сообщение от Ferum Посмотреть сообщение
Может эластичная муфта или не затянутая сошка руля.Надо проверить на затяжку все болты и гайки начиная с крепления руля и до сошки руля на редукторе.
voteus1 вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.05.2009, 08:37   #50
Ferum Мужской
Клубовец
Аватар для Ferum
Солидарность: 0
128 (Чайник)
Re: тяжелый руль
Спасибо, сегодня проверю.
Старый 22.05.2009, 01:27   #51
Romy4 Мужской
Аватар для Romy4
Авто: VOLVO 960, до этого - газ 3102, 31105
Солидарность: 0
76 (Абсолютный Чайник)
Re: тяжелый руль
была такая фигня, 1 в 1 и теже иногда было лучше,иногда опять руль приходилось самому возвращать...
рулевой привод определенно нужно было капиталить,так что я купи новую трапецию всборе(и тут я решил сделать тюнинх: купил трапецию для гур,топа меньше оборотов руля,но при б0льшем усилии - меня это устраивало. впринцыпе не жалею,даже рад,только вот поперечина бьет о маслянный поддон,это отдельный вопрос...) и маятниковый рычаг на подшипниках,рулевой редуктор был снят,разобран,промыт,никаких следов износа или чего-либо нехорошего не обнаружено. НО! верхняя крышка держалась плохо - резьба болтов была сорвана!(нарезал более крупную - М10)
вобщем вот так вот,а еще я не нашел ремкомплект - все были вместе с червяком,а это почти 1000р, и он мне нах не нужен был, поэтому сальники кое-как нашел,а вместо прокладок - герметик. смазку запихал ШРУС она не жидкая,но и не засыхает,ка литол.
вобщем после регулировки РМ и притирки всех шарниров машина вновь рутся адекватно,а теперь еще и реакция острее...
Romy4 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 01:38   #52
n311 Мужской
Клубовец
Аватар для n311
Авто: 31029; 31105 Крыса; Эксп II
Записей в дневнике: 5
Солидарность: 0
782 (Наездник)
Re: тяжелый руль
Цитата:
Сообщение от серж24 Посмотреть сообщение
здравствуйте у меня волга с 402 мотором без гура, до вчерашнего вечера все было хорошо, руль "легкий", вчера както резко руль стал очень тяжелый, на поворотах и переставках в среднее положение не возвращается! в чем может быть проблема? давление в шинах нормальное, сход-развал 2 месяца назад делал!
Дважды было абсолютно также, причина была оба раза довольно простая - заклинило маятник в виду износа, поэтому рулем с трудом он проворачивался но назад не возвращался сам, руль крутился очень тяжело. Ремкомплект за 60 рублей, почаса работы и руль снова можно крутить пальцем.
n311 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.05.2009, 15:19   #53
ЗУРКА Мужской
Аватар для ЗУРКА
Авто: Ауди А3
Солидарность: 73
386 (Кофейник)
Talking Re: тяжелый руль
у меня похожая проблема, хотел тему даже создать
(и название уже придумал-тяжелый руль ))
Вобщем имеем 31105, 406й, 2005год, 80000 пробег, комплектация 130 т.е. с кондеем и двумя ремнями- один крутит кв,генератор и помпу,второй кондей и гур
проблема в следущем- общая "тяжесть" руля и еще большая тяжесть ри повороте налево на месте, руль поворачивается относительно спокойно на 1 оборот а дальше клинит чтоли? жду толковых советов
__________________
Россия все-остальное ничто.
ЗУРКА вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 01:27   #54
Romy4 Мужской
Аватар для Romy4
Солидарность: 0
Re: тяжелый руль
у кого-то здесь была такая проблема уже...
это проблемы совковых гуров...(((
Старый 08.06.2009, 20:16   #55
сударь Мужской
Новичок
Авто: Газ-2410
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Re: тяжелый руль
Доброго времени суток.Похожая проблема.Когда колёса прямо,то стронуть руль влево или вправо надо приложить усилие-дальше всё как по маслу.Снял перебрал-ничего(на мой взгляд) не нашёл.Когда начинал всё разбирать обратил внимание,что при кручении руля,сама колонка описывает элипс-выходит она закреплена не соосно с редуктором.
Других отверстий для крепления нет.Это беда всех волг?Или как то можно поправить?
сударь вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 17:12   #56
Mar1lynManson Мужской
Аватар для Mar1lynManson
Авто: ГАЗ 31029 - была...
Солидарность: 0
150 (Чайник)
Re: тяжелый руль
Цитата:
Сообщение от сударь Посмотреть сообщение
В каком смысле "элипс"? Поподробней пожалуста.
В общем у нас с вами одинаковые колонки (по идее) там она крепится 1 точкой под торпедой (1 косынка идет из под лобовика, вторая слева от "стенки") а вторая точка опоры сам редуктор, а точнее гибкая муфта. Может както муфта криво собрана. Так как колонку под торпедой подвинуть можно но совсем на чучуть.
Mar1lynManson вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 06:40   #57
сударь Мужской
Новичок
Авто: Газ-2410
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Re: тяжелый руль
Вот значит редуктор,далее муфта и если продолжить ось-то она не совпадает с осью рулевой колонки-просит чтобы его сместили влево и по углу наклона.Вот и получается,что торпеда ходит ходуном при разворотах.(Может это только мне так повезло)
Старый 11.06.2009, 07:34   #58
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 1,874
5172 (Пилот)
Re: тяжелый руль
Обязательно за чашки пружин, иначе пружины всё зажмут и зазоры не выявятся. Маятник может клинить при большом износе. Некоторые маятники не шприцуются до замены, они так сделаны.
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 11:16   #59
Солидарность: 0
150 (Чайник)
Re: тяжелый руль
Смотрите тогда муфту, либо неправильно собрана либо еще что-то. Кстати торпеда ходуном ходить не должна потому что руль крепится к косынке которая идет из под лобового и еще одной пластине которорая идет от левой стенки (на ней закреплена ручка открытия капота) попробуйте их поверить заодно, может дело в ослабшем креплении. Но мне кажется что в муфте косяк.
voteus1 (11.06.2009)
Старый 15.12.2009, 18:06   #60
Ivan Skvor Мужской
Аватар для Ivan Skvor
Авто: газ 24, 1981г,змз 24д, аи-95, кпп4, песочная.
Солидарность: 0
27 (Ученик)
Тяжелый руль!!!
Излагаю, в чем проблема. Из-за морозов, которые сейчас в Москве, решил прогреть свою Волгу. Все работает, но руль хрен повернешь нормально-очень тугой. Пару дней назад, до морозов, все было отлично, как и обычно работает. Я грешу на застывшую смазку в шкворнях.(трансмиссионка, есно). Но странно все это, никогда с подобным не сталкивался, вдруг шкворень заклинило? Другие же ездят в сильные морозы и ничего... Вот, прошу ваших советов и разъяснений...
Ivan Skvor вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
406 двигатель мощность Флай 406 52 17.04.2017 15:22
у кого стоит компьютер МК 31? Откликнитесь! poma Электрика 14 20.05.2013 15:46
Руль тяжелеет после прогрева (ГУР) Ефим Рулевое управление 24 03.09.2010 10:28
[Срочная проблема] Тяжелый руль!!! Ivan Skvor Подвеска 6 21.12.2009 18:55
Уроки Михаила Горбачёва (не призедента СССР!!!) Mpak Уроки вождения 52 02.09.2007 01:21
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
