Крышка бензобака 31105 ЕВРО-3
MetalliC
4,473
1,866
655
Не так давно обсуждалась тема о том, что на крышке бензобака 31105 ЕВРО-3 неправильно работает клапан, который должен ликвидировать разряжение в баке. В результате чего бак может схлопнуться в тетрадный лист. Также было сказано, что никаких дырок в крышке сверлить не надо - её можно легко разобрать и вынуть злосчастный клапан, освободив путь атмосферному воздуху. Вот хотелось бы поподробней услышать как правильно это сделать??
И ещё вопрос. Штатная крышка вызывает недоумение своей безхитростью. Для доступа к бензобаку её достаточно просто отвернуть и всё. Существуют ли в природе какие-нибудь крышки, закрывающиеся на ключ, или имеющие какие нить другие средства от несанкционированного доступа??
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
У меня показометр топлива не пашет, хотел разобраться следующим летом. Вполне возможно что горючку незаметно сливают, а у меня в это время рога, как у оленя на эмблеме растут.
Вот такие дела товарищи (((
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
это где там такой стоит?
Прям в горловине...Пробку выворачиваешь..а в горловине вставка..по диаметру под ТРК..с крышечкой пружинной...Машина Е3,Крайс,рестайлинг..
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Дык я найду шланг подходящего размера, чтобы он в этот чудо-клапан прошел и все, можно качать? )
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
так он ниразу не препятствует всовыванию шланга и сливу горючки. оно и у меня на е2 есть
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
вот вот Е2 клапан есть и бензи слить могу.. ну у себя бензин тырить..это как то перебор
Эмитируем злоумышленника :)))
Мне кажется, что крышка с кодом - это самое лучшее что можно придумать без капитальных переделок чтобы. Можно сделать ещё электропривод на лючок, но это для меня уже "капитально" :), проще тогда починить показометр.
В магазине, внимательно посмотрев на родную крышку, которую я им принес, сказали что таких же крышек только с кодом на автомашину волгу в природе не бывает, т.к. "под такую конструкцию крышки трудно сделать кодовый замок", предложили только с ключиком, я отказался.
На Щелковском шоссе есть ещё один крупный двухэтажный магазин, спрошу там, там все всегда есть, но правда не знаю когда буду мимо проезжать.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
kirillgaz, Ща развею иллюзии..
И так..есть исходники..и вводная...
По крышке...Если в магазине посмотреть внимательно...Состоит из самой резьбовой части..и собственно из крышки с кодом/ключём...Одна часть в другой фиксируется с помощью стопорного кольца...Решение проблемы( с точки злоумышленника)..монтажкой кодовая часть срывается за 3-7 секунд...
Про блокировку лючка...Решение проблемы...той же монтажкой раздраконить лючёк...
ИМХО..проще..или не оставлять с полным баком..если сливают...или сделать самопальную штуку в горловину..из старых лезвий ножей...заточенных и сваренных меж собой крест на крест..Любые попытки сунуть шланг..сделают из последнего шланг-фри...Но не стоит забывать,что злоумышленники..тоже могут расстроиться..и как вариант мести..матерное слово гвоздём во весь капот..
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Ну я не боюсь за десяток литров, которые у меня сольют, я больше беспокоюсь что у меня систематически будут сливать топливо, а я про это знать не буду. Ключ - это все же не совсем то что кодовый замок. Постарайтесь меня понять, я полностью согласен с тем, что и ключ и кодовый замок вскрываются примерно за одно и то же время, но кодовый замок, как Вы уже заметили, надо вскрывать монтажкой, т.е. ломать, а замок с ключом можно открыть и без этого. Другими словами, если бы замок с ключом мог бы мне гарантировать то, что я увижу и зафиксирую факт вскрытия - меня бы это устроило.
Ну а от идиотов, ломающих лючки и расцарапывающих краску никак не защитишься, кроме как гаражом. Таких конченых отморозков я во внимание не беру.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Но сейчас не "раньше".
Насчет сделать самому - летом надо было делать. Сейчас холодно уже. Остаюсь на своем мнении - буду искать крышечку с кодом. :)
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Вот значит еще фишка, после того как поставил крышку от фольца, бензин выливался очень сильно через нее, решился на эксперимент, взял эту крышку и прикрутил ее на Лачетти, встала по резьбе как родная!!!! а от Лачети взял себе, так вот от фольца плохо закручивалась, чуствовалась что резьба не совпадает, а от Лачети закрутилась идеально! я ее ртом продул, в себя дуется из себя нет, кроме того крышка со шнурком, то есть не потеряется на заправке, проблему наконец таки решил!!! все! бак не плющит и бензин не течет!
MetalliC
4,473
1,866
655
Ну во-первых, не факт что этот замочек прям уж так откроется любым гопником на раз-два.
Во-вторых - если он откроется, то не факт, что его можно будет потом закрыть (скрыть преступление), и как минимум будут следы на замке - царапины и тд.
kirillgaz, с такой мнительностью тебе и кодовый замок не поможет, т.к. можно нарисовать картину, что если гопникам удалось подобрать код (а дело это не хитрое), то вот тут уж они будут тырить бензин не оставляя никаких следов, а ты и знать ничего не будешь.
Вообще моё имхо таково, что любой замочек и тд, т.е. спасёт машину от слива бенза и тд, т.к. гопники пойдут искать авто где "нет препятствий". Ну и действительно, зачем им там шуметь, ломать замок - сигналка запоёт и тд.
Кстати, кроме слива бензина, есть и другие нюансы: пьяные щенки, просто, ради шутки, могут туда водички налить, сахарку кинуть, или просто нассать...
Короче, kirillgaz, ставь крышку с ключиком и не парься. Это всяко лучше, чем оставить свой бак полностью незащищённым. Поставишь, и, если ты такой фанат, - ищи крышку с кодовым замком. Чего экономить то??-крышка с ключом стоит порядка 150р...
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
В общем то ты прав, я как то не подумал. Правда есть спецы, которые вообще без следов открывают, но это уже спецы.
А вот насчет того, что бензин сливать будут, где нет препятствий - не согласен. Конкреный факт на машине моего отца, постоянно сливали бензин, крышка с замком их не останавливала.
В общем то со всеми утверждениями я согласен, однако...
я присматривался в магазинах к крышечкам. предлагают от Жигулей линейки типа Самара. В общем они мне не понравились по качеству исполнения. Та что с экцентриком - просто литая железяка, та что с ключиком - вообще дешево смотрится. Ну не могу я на свою машину такой колхоз ставить, не мо-гу... , религия не позволяет. Вот заводская волговская крышка - она добротная имхо, но без замка (((
Выглядит, как будто я ищу морщины на .... ровном месте. Но мне так не кажется.. Потому что ставить крышку от жигулей, ту что я держал в руках в магазине.. - это то же самое что поставить на волгу колеса R13 от жигуле... Вроде и ехать будет и мощи прибавится..., только вот никто этого не делает.
MetalliC
4,473
1,866
655
Ну это либо исключение, либо просто это и был самый лёгкий вариант в ближайших окрестностях...
Ну не знаю чё ты там где видел... Короче я себе купил крышку от таз-2108. По внешнему виду она ни чуть не колхознее штатной. Даже имхо органично вписалась - как родная.
Да и потом, если бы она и была бы супер-колхозной, то не пофиг ли? Туда что кто нить смотрит??
А насчёт "качества исполнения" и "добротности" штатной крышки ты, мягко говоря погорячился. Не говоря о её клапане, из-за которого плющит баки и МЭБНы (который, как оказалось всё таки должен работать и на вдув и на выдув), вспомнился мне случай: как то после длительного простоя машины, решил я отвинтить крышку ББ, пробую - а она "приклеилась". Ну я силушку то богатырскую применил - у меня чёрная часть крышки в руке и осталась, а синяя - в горловине. Потом с матюками отвинчивал синюю часть с помощью пассатиж. Потом собрал крышку (чёрную+синюю части).
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
MetalliC, а можно фотко этой крышечки? :)
MetalliC
4,473
1,866
655
Вот с этим сложно. У меня сейчас машина в гараже отдыхает на даче, всё под снегом и тд... Ну а так - сходи в любой автомагаз, спроси крышечку от восьмёрки с ключом. Крышка дааз вроде..
небольшой оффтоп, сегодня в газовском магазе видел крышку на волгу евро2-40р,
а евро3-95р, отчего такая разница в цене?
Да просто им так захотелось и всё. Хотят на "бренде" (е3) денег наварить походу.
