Схема электрическая принципиальная блока управления климатической установкой ГАЗ-31105
Garin1
25 Июл 2011
79
74
Столкнулся с ремонтом, пришлось рисовать схему, может кому понадобится схема блока zz.31107-8121020-01 (без кондиционера)31101-8121020-10.jpg
vad008
28 Июн 2013
53
@Royal257, еще наблюдение; в крайних положениях крутилки градусов кран щелкает, но в движении идет теплый воздух, т.е получается он не перекрывает подачу через радиатор печки. Может это как то связанно?
15,242
8,672
Раз щелкает, то схема управления краном скорее всего исправна. Возможно его заклинило в открытом положении и он просто дергается, не перекрывая подачу на печку. Хорошо что не в закрытом положении заклинило :).
15,242
8,672
вот это вы наверно имели ввиду?
Нет, под транзистором не увидел дорожки на первой фотке, теперь вижу что есть.
Может стоит попробовать подключить другой привод, вдруг у этого стал большой ток и блок управления его отключает, посчитав что большой ток из-за крайнего положения заслонки.
vad008
28 Июн 2013
53
не подскажите с чего может подходить, может с вазовских? Чтоб к магазину подьехать и сразу попробовать если все ок, купить
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Схема блока управления (схема с аллгаза), и отдельно подключение драйвера управления приводом заслонки подмешивания (TA7291SG).
Промерь напряжения на микросхеме драйвера.
2нога - питание логики драйвера 5в,
6нога - питание ключей драйвера 12в,
8нога - скорость привода, судя по схеме около 12в,
3 и 7 - выход на моторчик привода,
1 и 9 - вход, т.е. управление.
P.S. обведён резистор R19 - 4,3Ом
    61.6 KB · Просмотры: 71
    36.8 KB · Просмотры: 63
vad008
28 Июн 2013
53
если не сложно обведите "ноги" которые мерять
Добавлено через 11 минут 50 секунд
меряется 118,8 ом
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
    23.4 KB · Просмотры: 47
vad008
28 Июн 2013
53
    207.4 KB · Просмотры: 38
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
т.е в нем проблема получается?
Запросто, померь напряжение на обоих концах этого резистора, оно должно быть практически одинаковым. С другой стороны, почему оно сгорело, могла и микруха внутри коротнуть. Замени резистор, включи, если сгорит опять, то придётся менять и микросхему.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
меряется на плате или выпаянный?
Измерения на плате могут только занизить сопротивление, но никак не завысить. Если резистор с номиналом 4.3 Ом при измерении показывает 118 Ом, то его однозначно менять
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
лак на дорожках и плохой контакт при измерениях как раз завысит показания.
