Яндекс.Деньги: 4Р
Хостинг.Счет: 1996Р
67% (2000/ 3000)
НЕ ХВАТАЕТ: 1000Р
Оплачено до: 04 декабря 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Рулевое управление
Рулевое управление Все вопросы/ответы по рулевому управлению
Ответ
Опции темы
Старый 09.01.2017, 12:02   #1
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Авто: 3110.406.гбо метан
Солидарность: 620
89 (Абсолютный Чайник)
Пневмо клапан для гура
Всех с прошедшими праздниками,наткнулся на статью о пневмо клапане для гура при нагрузке подгимает обороты,не подскажите от чего можно этот клапан подобрать?
Ynikod вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 12:49   #2
Royal257 Мужской
Лучший Модератор Года
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Авто: Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 850
8475 (Автослесарь)
Re: Пневмо клапан для гура
Вроде что то похожее обсуждалось http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=88123
Royal257 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
Ynikod (09.01.2017)
Старый 09.01.2017, 19:13   #3
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Солидарность: 620
читал,именно похоже но не то,здесь же именно механическая часть,клапана такие есть.
Старый 10.01.2017, 13:51   #4
mm223 Мужской
Авто: газ31105 крайслер
Солидарность: 84
343 (Кофейник)
@Ynikod, не понятно чего ты хочешь.
Тебе надо в магистраль ВД поставить датчик?
Или сам исполнительный механизм?
mm223 вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 15:34   #5
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Солидарность: 620
да,точне гидро клапан,при нагрузке(рулежке на месте) обороты проседают,клапан будет срабатывать и дополнительный воздух будет поступать за заслонку поднимая обороты как рхх например.
Старый 11.01.2017, 00:50   #6
mm223 Мужской
Солидарность: 84
343 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от Ynikod Посмотреть сообщение
гидро клапан
сделай с электрическим датчиком. Это будет проще.
Ynikod (11.01.2017)
Старый 11.01.2017, 02:27   #7
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Солидарность: 620
тогда какой датчик подобрать? чтоб он от возрастания давления открывал ветвь ?
Старый 11.01.2017, 03:28   #8
mm223 Мужской
Солидарность: 84
343 (Кофейник)
на многих инках стоят. и тоже для поднятия оборотов.
Да почти на всех с малым объемом двигателя. Завтра попробую найти
Ynikod (11.01.2017)
Старый 11.01.2017, 08:01   #9
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Солидарность: 620
У нас дайво много,на них искал безрезутальтно,только на матисе есть но там он встроен в сам насос гур,управляет минусом.Отдельно не встречал.
Старый 13.01.2017, 03:08   #10
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Солидарность: 620
ну как успехи? не нашли?
Старый 13.01.2017, 12:20   #11
mm223 Мужской
Солидарность: 84
343 (Кофейник)
не нашли?
забыл.
Вот номер датчика с логана- 497610324R он один из самых дешевых.
Датчики на трубке стоят на первом фокусе, на чери тигго. на дастере, на альмере, на октавии.......
На октавии номер- 1U-X-228001
Последний раз редактировалось mm223; 13.01.2017 в 12:36.
Ynikod (13.01.2017)
Старый 12.09.2018, 19:24   #12
nx100nx Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ-3102 2.4 2007
Солидарность: 0
1 (Ученик)
По теме добавлю, что пневмоклапан для коррекции лучше использовать маздовский, старого образца (кузова GC\GD), у них есть особенность - пропускная способность воздушного канала регулируется винтом , встроенным в головку клапана.
Одиночного не нашел, но помню что бывают такие
Фото трехканального блока клапанов с отдельными регулировками каналов от 626 GD 2.0i
Применялся помимо РХХ для компенсации оборотов при работе ГУР, кондея, и электронагрузки (свет\обогрев стекол)
парт FEH213725
Последний раз редактировалось nx100nx; 12.09.2018 в 19:26.
nx100nx вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Пневмо подвеска на Газ? Sita0 Подвеска 261 19.11.2018 17:42
Клапан PCV MetalliC Крайслер 66 19.12.2017 11:00
Должен ли бачок с маслом ГУРа быть ВЫШЕ насоса ГУРа ? MaxTer Рулевое управление 2 31.03.2011 11:00
Клапан ХХ на К-151 Smanick Электрика 7 14.11.2009 13:41
Клапан SSA Крайслер 18 21.08.2009 18:21
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования
