Диагностика
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Вопрос на мышление и юридическую грамоту -
Приезжаю я в сервис,прошу сделать полную диагностику ДВС.
На диагностике - все ОК.
Через несколько км рвется цепь или еще чего-то происходит.
Несет ли сервис какую-то ответственность за диагностику и последующие глобальные неисправности?
соколит
24 Окт 2012
392
136
По поводу ответственности - маловероятно. Состояние цепи (износ, вытяжка) они оценить могут только по косвенным признакам. Шум цепи, смещение фаз газораспределения, неустойчивая работа двигателя, снижение мощности, повышенный расход топлива и увеличение СО в выхлопе. При указанных признаках скорее хозяин авто должен задуматься и принять меры. Да и квалификация нынешних сервисменов, частенько, даже не соответствует уровню водителя, который обратился к ним за помощью.
С юридической точки зрения. Если есть все бумаги (договор, чеки и пр.) - можно попробовать через суд. Наш суд - самый гуманный суд в мире.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Про цепь я к примеру сказал.
Диагностика подвески, или коробки, или моста, или электрооборудования может быть.
Смысл диагностики,если они могут ничего не смотреть и не вскрывать,а просто сказать - все ОК,а через 50 км клинит коробку,или отваливается кардан, или полуось выскакивает из моста,ну или еще чего..
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
__________________
Если честно вообще непонятен вопрос, дело в том что таким глобальным поломкам предшествуют характерные звуки и стуки....
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Все верно.
но не каждый из нас специалист 500 уровня. Поэтому обращаемся в автосервис,когда не уверены в своих силах или опыте.
Однако когда автосервис дает неквалифицированное заключение о состоянии авто,в следствие чего происходит поломка - кто виноват?
Аатосервис,"сделавший" диагностику или владелец,поверивший автосервису?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Zingerman56, Чисто теоретически возможно все, если сможете доказать.
Если например производилась диагностика подвески и после отвалилось колесо - вполне возможно отсудить, если имеем на руках все документы об оплате и заключение о том, что состояние подвески не требует вмешательств, и докажем ущерб понесенный по вине данного автосервиса (точнее его бездействия).
Если же диагностировали двигатель а отвалился глушитель - ессно ничего не докажем.
