Как заменить задние колонки на ГАЗ 3110, не снимая газового баллона?
Mystikal
27 Июн 2011
21
Начала хрипеть задняя колонка, решил заменить. Заменить их легко, но я столкнулся с проблемой. Газовый баллон стоит точно под колонками и туда не подлезть.. Решил снять заднюю полку и попробовать вытащить как-нибудь сверху, но снова облом.. :wall: Чтобы снять полку, нужно снять сидение, а чтобы снять сидение нужно открутить гайки из багажника, которые как раз и закрывает баллон.. Может кто сталкивался с бедой?
P.S. Уже снимал баллон, чтобы заменить амортизаторы.. Намучался на несколько лет вперед :)
Mystikal
27 Июн 2011
21
я ставил штатные динамики изнутри салона. Снимаешь решетки и там динамики на 4 саморезах, прикручены сверху к полке.
А динамик вылезет через эту дырку? И по-моему они прикручены не к полке, а к кузову...
SanyaS
4 Янв 2010
46
Когда всё же открутишь сидения, то не прикручивай их на место. Они прекрасно держатся и без гаек. Просто обмотай паролоном или обычной тряпкой болт, чтобы не стучал о курпус. Недавно поменял амортизаторы безо всяких проблем не снимая балона - ведь доступ открыт из салона!
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
Очень удобно, когда выезжаешь куда-нибудь на природу, а сесть толком негде :) Снимаешь спинки сидений и отдыхаешь с удобством :drinks:
Mystikal
27 Июн 2011
21
штатные к кузову, а неродные к полке
стоят родные, с завода.. видимо придется все же снимать баллон :(
в любом случае придется баллон снимать, а это очень долго, да и газ придется весь израсходовать, а езжу я не часто
Mystikal
27 Июн 2011
21
Mystikal
27 Июн 2011
21
Mystikal
27 Июн 2011
21
Mystikal
27 Июн 2011
21
Я через аптечку откручивал сиденья,ну и т.д.....!!!!
Спасибо. Действительно, смог открутить сидения, полку. Но все же снять колонки сверху нельзя никак. Скорее всего просто отсоединю старые колонки и к полке уже прикручу новые, а те оставлю на месте.
Mystikal
27 Июн 2011
21
А какие лучше назад ставить? 13?
Добавлено через 44 секунды
я бы снял баллон! вроде ничего там сложного нет..
Да снять его не сложно, дело в том что я не часто езжу, а баллон полный, его замучаюсь снимать..
Mystikal
27 Июн 2011
21
назад вроде 16 влезают (дырка в железе), но в самой полке дырка под 13 (на 31105)
В 3110 дырка вообще прямоугольная (где-то 3х10 см) и на ней стоит решетка. Наверное, если врезать, то все же это все вырезать... А если там стоят 13, а поставлю например "блины", то мощности хватит?
