Проблема Неравномерный износ тормозных колодок
ESSSR
1 Окт 2008
61
27
Тормоза ,колодки, свист стоит
При торможении скрип тормозов. Надо ли менять колодки? Открутил колесо одно левое, одна колодка милимерка 4 , другая( с внутренней стороны) не наблюдаю милиметров. Может такое быть.? И как их поменять если это они? Я только учусь, не ругайтесь пожалуйста.
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
Ответ: Тормоза ,колодки, свист стоит
ахахаха а что такое милимерка?? ахаха не ругайте меня )) я только учусь )) Ну скажем так, если ты только недавно купил б\у авто и ты ещё не был на диагностике, то я бы на твоём месте сразу погнал её в сервис и сделал полную диагностику (движка, подвески, тормозной системы, рулевого управления и т.п.), стоит это не так дорого (если не делать комп. диагностику движка), а информации полезной море. Просто у новых иномарок тоже тормоза скрыпят (из-за борьбы за экологию и неприменения асбеста), но тормозят они на ура )) А комп. диагностику движка тоже сделать неплохо.. ИМХО безопасность прежде всего!!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
скрип тормозных механизмов очень часто связан с замасливанием колодок\дисков\барабанов. достаточно просто руками полапать . перед сборкой очень желательно всё обезжирить. есть спец жидкости в аэрозольных баллонах. при его применении не требуется разбирать узел. но у тебя и так колодки изношены. меняй, обезжиривай. проверь задние колодки.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
может быть расслоение колодки- абразив отстаёт от железа или закисание тормозного цилиндра.
ESSSR
1 Окт 2008
61
27
Вчера разобрал, поменял левые передние(по 2мм остаток + одна слегка отслоилась). Правые передние, снял колесо заглянул, вроде по 1см есть, менять не стал. Скрип пропал. Я всё правильно сделал?
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Колодки на оси надо менять разом
Иначе торможение будет неравномерным
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
не совсем. менять надо комплектом обязательно. это раз.
а во вторых надо выяснить почему такой неравномерный износ? возможно подклинивает рабочий цилиндр.
ESSSR
1 Окт 2008
61
27
думаю тоже ,что хозяин старый менял по стороне. Так что? Советуете справа тоже заменить? Или пойдёт и так. Торможения неравномерного не замечал, правда я пока не разгонялся сильно, но км с 60 тормозил не чувствовал ничего. А впринципе как посоветуете так и сделаю, вы тут больше знаете и опыт есть. А я так, только учусь у вас.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Лучше поменяйте, тормоза дело серьезное
при резком торможении или при торможении на льду разные колодки могут сыграть злую шутку
mbez1
27 Янв 2009
передние дисковые
Парни помогите сегодня хотел поменять колодки,передние дисковые тормоза,а нижний направляющий палец не дает вставить на место скобу.Крутил его туда сюда,а он на месте стоит:(
mbez1
27 Янв 2009
Re: передние дисковые
Разобралось то нормально,да и старые колодки встанут без проблем,а вот новые толще и верхний направляющий палец входит во внутрь,а вот нижний то ли с резьбой не пойму крутится на месте,он то и мешает,Может кто сталкиволся.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
А цилиндры обратно впихнул..???? И лучше хоть краткое фото....Или с ребятами из клуба свяжись..
mbez1
27 Янв 2009
Цилиндры впихнул
Добавлено через 8 часов 35 минут 5 секунд
Как я понял направляющий палец пригнил,крутится,а не двигается,пробывыл его от туда выбить неполучается пока оставил как есть.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
LooserKlown
20 Июн 2008
82
46
Оставлять как есть нельзя!!! Благодаря этим двум пальцам при торможении растираются колодки (поршнем и скобой с обратной стороны), они оба должны одинакого и легко двигаться вперед и назад, в противном случае будет неравномерный прижим колодок скобой и как следствие неравномерный износ тормозных дисков, колодок, а также менее эффективное торможение с быстрым перегревом... Посторайся снять супорт и вжтащить оба болта, затем наждачной бумагой 400 камней на см2, намотанной на отвертку пройистить отверстия под болты от грязи и ржавчены + потребуется рем комплект для тормозного супорта (в нем есть новые болты с пыльниками), смазывать ни чено не нужно, просто ставим новые болты с пыльниками и наслаждаемся плавным и равномерным торможением! =)
З.Ы. Удачи!!!
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Недельку ездил со скрежетом тормозов спереди- не было баллонника на 17, и вот наконец- поменял колодки. Оказалось, что одна колодка стерлась до металла, при чем остальные 3- в идеале, стерты лишь чуть-чуть (по сравнению с новой). Стерта колодка, крайняя слева, то есть та, к которой не прилегает цилиндр суппорта. Отчего так может быть? Было так же на ТАЗу, но не помню, в чем тогда была причина...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Направляющие пальцы скобы суппорта свободно ходят? Сама колодка в посадочном месте шевелится или заклинивает?
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Порой волговоды настолько суровы.......:spiteful:
rom
4 Авг 2007
1,195
807
И машинку при торможении брасало в ту сторону где стёрта калодка? Придётся смазать направляющие. Она не отходит потому, что захрясли пальци направляющих.
