О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
homin
24 Июн 2009
Темка большущая, пока и трети не осилил:( Но "своих" болячек напрямую пока не встретил:
1. Ну про это упоминания есть, так что если в сотый раз переспрашиваю - не пиннайте ))). Периодически (1-2 раза в год) по холоду толи залипает, толи примерзает игольчатый клапан (эксплуатирую 4 года) началось с того что на холостых бензин бежал через верх, разобрал, и не обнаружил резиночки на клапане, купил в магазине запчастей ГАЗ колечки из БЕЛОЙ резины, поставил, через полгода первый "залип" разобрал и колечка не нашел, удивился но поставил другое (и так уже 4 раза) на вопрос в магазине может не бензостойкая резина, пожимают плечами, типа других нету... так и не разобрался, нормальная резинка или нет, в стакане месяц отмачивать не пробывал
2. Опять проблема с "несовместимостью" верхняя картонная прокладка в каком бы магазине не брал немного не подходит в районе дву жиклёров (отметил красным на картинке )
[/URL][/IMG]
И опят в магазине говорят других нету...тоже гадаю, в чём прикол, неужели в моём одном карбе эти жиклёры больше по диаметру чем в остальных?
Карб 151 , двигун 402, машин 029-я, 97 года
Так вроде при моём спокойном виде езды особых проблем нет, заводится на морозе неплохо, тока бензин подкачать и подсос до упора закрыть, приёмистость не ахти, резко в пол - захлёбывается, вот и гадаю, просто разобрать почистить, купить ли ремкомплект поменять не глядя или же "разориться" на солекс (новячий пекар уж учень дорог:()
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
просто разобрать почистить, купить ли ремкомплект поменять не глядя или же "разориться" на солекс (новячий пекар уж учень дорог)
Уж лучше разобрать,да почистить.Приёмистость не только от карбюратора зависит.И колечки на иглу наверно палевые.Вот уровень и уходит.
24,193
1. ...... Периодически (1-2 раза в год) по холоду толи залипает, толи примерзает игольчатый клапан (эксплуатирую 4 года)
Имеет смысл поискать клапан от "Уникар". Отличительная черта - у него резиновая игла. Либо найти ремкомплект карбюратора от "Пекара" - там обычно нормальные и прокладки и резиновые колечки. Только брать надо именно комплект.
Однако учти, что для К151С запорный клапан другой!
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
я решил проблему с заеданием. где кулачек УН на оси там есть шайбочка н так вот корпус притерся и ось начала ходить туда-сюда а пружиной которая закрывает заслонку. при открывании передвигает по оси ближе к салону авто, при закрытии заслонки она начинает возращаться на свое законное место за счет того что сама заслонка цепляется за корпус и передвигает ось. я путем эксперимента под кулачек УН подкладывал шайбочки тоненькие с трапеции дворников они там как раз тоненькие. и все теперь незаедает=)
фото потм щас немогу выложить пока что.
bug
2 Сен 2010
311
113
Буду смотреть у себя, может тоже самое.
Den101
17 Сен 2011
172
46
Мне вчера перепал нахаляву К-151С. Нашел на полу склада среди кучи двигателей, коробок, мостов и прочего. Сегодня отмыл соляркой - чище стал гораздо. Вроде все работает, каналы продуваются, жиклеры не забиты. Но вот у оси ДЗ первичной камеры со стороны пружины есть небольшой радиальный зазор, осевой тоже есть. Имеется выработка на стенке смесительной камеры от работы заслонки. На просвет при закрытой ДЗ щель имеется.
А теперь предполагаемый способ лечения (для комментариев):
1. подкладываем шайбочку под кулачек УН (думаю, должно сработать)
2. выворачиваем установочный винт ДЗ до исчезновения щели в закрытом состоянии (благо резьбы торчит достаточно)
3. Необходимо перебрать систему ХХ с применением ремкомплекта (винта качества не было вообще, прокладки под замену)
Фотки ДО уже сделаны, сделаю ПОСЛЕ и выложу.
Единственное, что можно сказать уже сейчас, это то, что К-151 (который сейчас стоит на автомобиле) хуже, чем этот, т.к. установочный винт ДЗ на нем уже выкручен совсем...
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
ну что и требовалось доказать. то что сделал с подкладыванием шайбочки восстновило работу. теперь при опускании сразу выходит на ХХ. сразу ХХ упал до 500. пришлось подымать.
как интернет подключу хороший сделаю отчет.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
ломайте дальше :rofl: :popcorm::drinks: не выесная причина "подкладывания шайб" и усиление пружин , как временное решение проблемы .
Vладимиr
4 Мар 2012
47
44
Купил К-151с(новый) три года лежал в гараже.Только недавно поставил на (ГАЗ 24-10,87г.в. 402дв.)работает идеально!!!.если есть вопросы по установке, охотно поделюсь!!
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
у меня допустим видно что есть выработка на корпусе, я выровнял и отрегулировал чтоб заслонка перед самым закрытием не плавала из стороны в сторону.
карб производства вебер. к 151с заслонки прикручены без ничего, и спокойно после покупки откручивались маленькой отверткой, как то так отенц поставил поездил с пол месяца, пропал подсос, начала тупить и очень сильно стрелять, снял ояь подсоса из корпуса вылетела и потерялась с пружиной и шайбами остался сам сектор который висел на тросике подсоса. разобрал и сами заслонки болтались на оси. карбу пол месяца КААК? сперва поставил старый к 151с а этот в гараж подальше. вот в прошлом году доостал и собрал отрегулировал сами заслонки чтоб плотно закрывались и нигде не цеплялось. ну вот год можно сказать отьездил. сами заслонки неонятно из какого матерьяла, они не бронза и не медь. дюраль чтоли.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
в этом и беда , будь они из латуни ( раньше так и было) выработку можно нарастить запаяв, лишнее снять надфилем , а остальное "прихлопнулось бы" и щелей как ни бывало:) ЗЫ маленький совет для тех кто собирается покупать новый карбюратор - старайтесь выбирать прибор у которого дросселя , корпус прикручены винтами не под крест , а под обычную шлицевую отвёртку ! эти приборы лудше по ряду причин (сугубо мои наблюдения, как деградирует прибор :( ) .
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
старайтесь выбирать прибор у которого дросселя , корпус прикручены винтами не под крест , а под обычную шлицевую отвёртку ! эти приборы лудше по ряду причин (сугубо мои наблюдения, как деградирует прибор ) .
полностью согласен. сейчас такое качество тут смотрел в магазине ажно страшно стало
Den101
17 Сен 2011
172
46
Теперь процесс!
Использовано 0,5л солярки, 0,5л уайт-спирита, кастрюля, одежная щетка от пылесоса, отвертка с набором бит, штангенциркуль и зубная щетка
Den101
17 Сен 2011
172
46
1. Подкладка шайбы под кулачек УН принесла пользу, но из-за выработки стенки смесительной камеры и дроссельной заслонки имеется небольшой зазор (я думаю, он не окажет существенного влияния на ХХ)
2. Немного открутил установочный винт ДЗ (почти убрал зазор перпендикулярно оси)
3. Промыты все каналы и жиклеры карбюратора, узел холостого хода перебран полностью с заменой диафрагмы и прокладок
4. УН работает хорошо
5. Ждем испытания на двигателе (для этого надо сначала выжимной поменять, а до тепла душа не лежит к этому:))
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
Den101 за труд +1 а у меня это через раз;( и не мыл бы но залог успеха чистый прибор ;)
