andrei85
- Регистрация
- 6 Ноя 2008
- Сообщения
- 414
- Реакции
- 78
- Баллы
- 130
Вобщем появилась необходимость покрасить крыло своей ласточки. Раньше этого сам я никогда не делал и даже не видел как это происходит. Крыло было серым, требовалось покрасить в белый цвет. Взял я баллончик краски и соответственно баллончик лака. Зашкурил крыло (с размером шкурки правда переборщил) и по инструкции покрасил в два слоя с промежутком в 30 минут. Затем через 30 минут покрыл лаком. Красил на улице при температуре примерно +25. Затем сушил в помещении порядка 18 часов при примерно такой же t.
Добавлено через 11 минут 44 секунды
В итоге сильно не попал в цвет (получилось на много светлее), потеки (в основном лака, поскольку он прозрачный и не видно сколько его нанес) и жуткая шагрень (что больше всего напрягает) и краска получилась пятнами (видимо надо было больше 2-х слоев накладывать). Посему просьба к знатокам ответить на несколько вопросов
1. Что я делал не так?
2. Можно ли нормально покрасить баллончиком?
3. Какие материалы лучше использовать?
4. Чем лучше "штукатурить" мелкие царапины и неровности (до 1 мм)
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Сорри за дубль ;-)
Сорри за дубль ;-)
