Не работает ближний и дальний свет
Брежнев Леонид
19 Янв 2009
14
:( Пропал свет! чёто задымило под панелью, (под рулём) на ходу по трассе!
вместо ближнего габариты только гарят, переключаю на дальний, а дальний токо мигает, не включается! Что там сгарело подскажите пожалуйста!
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
кстати покопался в нараже и нашел реле pc 711 советского производства (металический корпус) , когда-то отец с работы добыл и отдал мне как ее проверить работает она или нет?
Подай на контакты катушки 12В и посмотри - щёлкает или нет.Тестером прозвони контакты на замыкание..А лучше поставь её вместо старой и всё увидишь...По одному проводу переноси с родной на новую,главное не перепутать..
2,259
Чтобы не перепутать я всегда рисую как подключены провода по месту и куда какой цвет вставляется.
Den31029
16 Янв 2012
25
Спасибо всем кто откликнулся ближний свет заработал, оказал что провод от реле отошел, сначала не понял от какой клеммы подсоединил на 6-ую, при включении горит дальний и не переключает, подсоединил на 5-ую все заработало!!!
2,259
TopMike, Поморгай подрулевым переключателем, оно стучит прилично и по звуку найдёшь.
fatality
20 Янв 2012
Столкнулся с необычной проблемой (ГАЗ-3110 1997 г. в.): включаю габариты - всё ОК;
вклюаю ближний - тоже ОК;
пытаюсь включить дальний - гаснет ближний в левой фаре (горит только габарит), в правой фаре дальний не включается; повторно щёлкаю переключателем ближний/дальний - в правой фаре горит только габарит, в левой ближний. (машина просто моргает то левой фарой - то правой).
прросто на габаритах моргаю дальним - моргает ближним, но обе фары.
2,259
DRON2006, Либо обрыв в катушке переключающей дальний-ближний (что мало вероятно), либо неконтакт в переключателе, на контактах самого реле, в колодке идущей от подрулевого. Короче в первую очередь ищи неконтакт, а заодно проверь и предохранитель.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
DRON2006, Ставьте реле РС-711-01 с 3110,так как нормального 711 не найти,всё подделка и самопал.И всё же не понятно какое авто у вас,3110 или как на аватарке?И какое реле стоИт щас?
DRON2006
24 Окт 2009
61
Хорошо попробую
как на аватарке только двигло и салон от 3110
Добавлено через 21 час 44 минуты 22 секунды
поставил РС-711 старое всё заработало
сергей я
17 Апр 2011
21
Здравствуйте. У меня проблема на машине ГАЗ 31029. Не работает ближний свет фар. ЦПС в 1 положении зажигает габариты, во 2 положении продолжают гореть только габариты. Переключателем (где поворотники включаются) если на себя нажать, загарается дальний, если отпустить, дальний перестает гореть.
Предохранители смотрел, фары проверял. Все в порядке.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Проверь клемму № 4 на ЦПС, она обычно выгорает самой первой. С неё должен идти оранжевый провод на клемму № 5 реле фар РС 711 - проверь, не слетел ли с неё оранжевый провод идущий от ЦПС
сергей я
17 Апр 2011
21
Проблему решил заменой ЦПС. Клема, на которой два провода, выгорела полностью. Купил новый ЦПС, купил клему "мама", зачистил провода, обжал, вставил. Идеально!
    30.1 KB · Просмотры: 30
    34 KB · Просмотры: 25
    27.7 KB · Просмотры: 26
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
2,259
Поездишь и от вибрации, окисления и температуры контакт ослабнет, там увидишь. Так что
разгрузку ЦПС сделали б сразу, что б не возвращаться к данному узлу!
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
2,259
