Начинаю борьбу с шумами
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте. Потихоньку звук в моей старенькой магнитолке приходиться добавлять)))).
Органолептически выяснились главные возмутители спокойствия:
1. шум в окнах на стыках стекла и уплотнителя. (Почитав архив, узнал, что это болезнь хроническая и пластиковыми накладками не лечиться.)
2. дребезжание ручника (дребезг исходит в районе кнопки)
3. магнитола (Старенький касетник. В свое время был вытащен, но обратно не смог сесть. Так как на нем оказались защелки смотрящие или в сторону "<" или вперед.:crazy:)
4. Ручка КПП. Просто сломалась (разбито пластмассовое кольцо на котором она и держалась).
И собственно вопросы:
1. Поможет ли мне замена уплотнителей стекол на новые (машинка то старая уже). Если не поможет то что поможет хотя бы снизить шум, так как уже при 70 км/ч шум перекрывает все остальные.
2. Что делать с ручником? Он разбирается до винтика?
3. Купил новую ручку КПП но не могу снять остатки старой((((
На ручке осталась что то вроде втулки, сидит в натяг, не свернешь
24,193
Резать её, кусать кусачками, пилить ножовочными полотнами... Как-то так.
Поможет. Только попутно осмотри придирчиво уплотнения дверей - они тоже много шума пропускают.
Да, разбирается. Кнопка сидит на резьбе - может её достаточно просто подтянуть? Да и литольчику положить на шарнир рычага (который в салоне).
Можно ещё тщательно прикрыть отверстия снизу кузова: рычаг КПП (часто резинка лопается), рычаг ручного тормоза.... Отверстия моторного щита, через которые протянуты провода, тросики и руль должны быть хорошо закрыты.
Здержиков
28 Фев 2010
74
А как запихать "майфун"???
Я отверткой подгибаю железные усики, он входит свободно, а обратно их выгнуть я уже не могу - доступа нет.
Может поставить какую-то прокладку? Если да, то что? Кто как из подобной ситуации выходил?:gaz_love:
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Конструкции то разные, у меня на LG сверху два подпружиненых клина было, а под мордой две дырочки, вставляеш два шила - клины опускаются. На панасонике совсем по другому. Посмотреть бы, но способ без применения силы, есть точно.
Kostya3110
10 Июл 2011
35
у меня снизился шум за бортом и шум закрывания дверей, когда проклейл обшивку дверей изолоном, фишку открывания дверей тоже внутри обернул изолоном самоклеящимся, так чтоб ходу его не машало, многие детальки в дверях до крутил. а на дверь сделал как у НИССАНа, приклеил полиэтилен по всему периметру двери где садится обшивка. Самосабою сделав дырочки для ручки открывания двери, штырька стеклоподьемника и еще выступа для посадки обшивки. Результат двери закрываются читсым глухим звуком замка, без дребезка. Шума стало меньше. И отрегулируй двери, может уже просели?
    57.4 KB · Просмотры: 95
Kostya3110
10 Июл 2011
35
а по поводу резинок сполотнителей скажу так, у моего друга МАЗДА-2 у них вообще всего одна резиночка, мягкая такая в дырочках для выхода воздуха по периметру. Дак у меня давно идея взять с разбора такую штуковину и посадить себе. Вспомним про Субарики, у них даже Арок вообще нет. и шума нет тоже.
