Большая проблема Заводится,и через некоторое время глохнет
viper52
28 Ноя 2012
ГАЗ 3110 402 дв.заводится и глохнет через 5-10 секунд
Здрасти.Меня зовут Сергей.
Подскажите пожалуста,в чем может быть причина: машина заводится с подсоса и без работает на холостых ходах несколько секунд и глохнет.В фильтре бензиновом какая то мутная смесь может он засорился.Карбюратор почистил с ремкоплектом. Первый раз завелась проехали пару км и все что делать фик знает подскажите.
Midgard
14 Ноя 2012
141
Всем доброго времени суток!
Уже опускаются руки, не могу найти причину.
Симптомы такие:
Заводимся (иногда с небольшим трудом), после чего через 1-3 минуты глохнет. Во время работы постепенно падают обороты, подсос не спасает, всё равно глохнет. Держать педаль газа тоже, может чуть дольше поработать, но всё равно заглохнет. На регулировку качества-количества не поддаётся, можно вынуть винт и работать продолжим, так же как и завернуть полностью.
Что предпринимал (поменял):
новые свечи, ВВ провода, коммутатор (искра есть в каждом цилиндре).
Заново выставил метки шкив - бегунок, угол и т д.
Снял карб (К-151), промыл, почистил, заменил все мембраны, жиклёры, выставил поплавок, беда не ушла.
бензонасос качает и от рычажка, и от двигателя, фильтра новые.
Произошло сие спонтанно, приехала сама домой и стоим уже неделю.
Грешу на карб, раньше стоял газ, есть на нём 2 штуцера для газа, они заткнуты оба. что где ещё упустил? Автомобиль 3110, 402 двигатель, электронный отсекатель на акселераторе заглушен тоже, потому как уже года 3 не работает. Но без него отлично ездила.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
Midgard
14 Ноя 2012
141
Извиняюсь что не туда, не нашёл сразу. Если можно перенести тему, буду благодарен)
Пробег 110 тыс. патрубки все скидывал, что с кастрюлей что без неё - эффект один и тот же. толком не успеваю дойти до капота порой))
Midgard
14 Ноя 2012
141
Вот фоты бобышки, играет роль поворот топливо приёмного штуцера? Сейчас вообще завестись отказалась:wall:
    66.8 KB · Просмотры: 21
    68.2 KB · Просмотры: 17
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Или нечего поджигать, или нечем, третьего не дано. Качай рукой бензонасос и увидишь. Может кусок какого нибудь г...на забил дыру и кушать карбу нечего. У меня такое было, правда зимой, когда вместо бензина на заправке налили смесь бенза с водой.
Midgard
14 Ноя 2012
141
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Сними к4рышку карба, возможно игла не держит и перелив и поэтому не заводится. Когда схватит, то ты на газульку давить резво начинаешь и заливаешь все. дай авто отдохнуть и попробуй. Только перед этим епроверь запорную иглу.
Midgard
14 Ноя 2012
141
Проблему решил, оказалась бракованая крышка трамблёра. контакт от катушки застрял, толи пружинка его лопнула. поставил новую крышку с пол оборота стартонула, отстроил угол, топливо, подкачал колёсики и ща поеду:yes2:
Всем спасибо за ответы! зараза в мыслях даже не было её глянуть)
Не пойму, поездил - не тянет чёт прям. Завернул винт качества полностью - работает! завернул винт количества - работает! Единственное, на винт количества двигло откликается, от 800 при закрученном, до 2000 на почти вывернутом. А вот на винт качества реагирует только когда выну его полностью, тогда начинает колбасить... Что здесь может быть?
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Воздух посторонний откуда то сосет. Но предварительно уровень бенза в ПК проверь. От 21 до 19 мм должно быть. Может и льет, проверь иглу.
Midgard
14 Ноя 2012
141
В поплавковой 21мм был от крышки до уровня, поставил 20 (вроде как) толков не стало. при этом вчера залил 10 литров, к сегодня она их сожрала. притом проехал по городу км 30-40.. чёто почти 22 литра на 100км, если дело в карбе, может купить новый, пусть ударит раз по бюджету, но потом спокойнее, или дело не в нём может быть?
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Не факт, что новый будет меньше хавать. Регулировками можно убавить аппетит. Клапана,зазоры, уровень, зажигание.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Верни на место
И правильно отрегулируй карб, а то
бардак полный.
Еще раз проверь правильность установки УОЗ на трамблере.(крути пораньше, до начала/появлении детонации)
Midgard
14 Ноя 2012
141
Верни на место
бардак полный.
УОЗ сегодня уже был в руках, двигло стало более менее ровнее стало на +5 градусов, наверно из за 92 бензина, как советуют ОАО ЗМЗ.
Жиклёры ставил новые, но теже, что и стоили в смысле нумерации зазоров. Мембраны думаю менять на старые тоже не стоит, потому как старые изношены дико, изначально думал дело в них..
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
2,259
Midgard
14 Ноя 2012
141
Нашёл господа где собака зарыта была! Решил заглянуть в стакан трамблёра, и обалдел. Он не паралелен оси двигателя, а градусов на 30 повёрнут! а туда никто не заглядывал как купили её((
Выставил по человечьи вчера, отстроил холостой, машина начала тянуть резвее. Единственное детонация не ушла, и детонация на любой передаче с 1,5 до 2,3 т оборотов. Думаю может кардан или подвесной?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Midgard, Коллега .. Вам же давали ссылки , а Вы опять не к месту и откровенную чушь порете:rofl::rofl:
http://www.redmotor.ru/gaz3110/305.html
Для начала минусну, а там посмотрим.
Может вибрацию имели ввиду ( кардан..)....хотя какая разница :rofl::rofl: детонация, вибрация, мастурбация -- главное чтобы на ция заканчивалось слово.
Учите матчасть - ссылки дали .:yes2:
    83.3 KB · Просмотры: 10
