Проблема переключатель поворотов
владислав титов
10 Дек 2011
103
Всем доброго времени суток.У меня маленькая проблемка.при включении поворотов (в любую сторону)они либо совсем не моргают ,либо 1-3 раза моргнут и тишина.Было пару раз что все работало.аварийка без проблем.Так вот вопрос-что это может быть(чтоб зря не тратиться)релюшка или сам переключатель?
2,259
Я бы разобрал бы для интереса (я же электронщик), как то сам отремонтировал реле фар, когда дальний то горел, то не горел.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
SOS.
Подскажите какой артикул реле поворотов на 31105 рестайл ?
У меня начало залипать реле на постоянное свечение левого или правого в зависимости куда рычаг... :(
Иногда может работать нормально несколько поворотов, потом несколько поворотов не работать. Аварийка работает исправно.
Пока выхожу из ситуации,когда зависает сам рычагом несколько раз щёлкаю даю понять коллегам куда я еду.
Добавлено через 18 минут 6 секунд
Может этот ? Инет показывает = Реле поворотов /495.3747 3.конт./ "Авар" г.Псков/ ГАЗ-31105,Газель-Бизнес
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Да. Реле это 495.3747 трёх контактный. Ниже виновник,старый. Поменял. Установлен на корпусе рычага поворотников, у основания под обшивкой... http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-car-electric-equipment-8.html новая реле тотже производитель,но щелчки заметно тише,если печка работает -то почти не слышу реле, старая работала информативнее.
Кстати это реле одновременно и как аварийка. Странно,что аварийный режим всегда работал безотказно, а вот на повороты залипал.
    111.5 KB · Просмотры: 4
    76.2 KB · Просмотры: 3
    108.1 KB · Просмотры: 4
    71.7 KB · Просмотры: 4
