Сцепление начинает рано(поздно) срабатывать
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
Здравствуйте,у меня такой вопрос.Недавно я поменял сцепление-"Триал"(корзину,диск,муфту с подшипником).Когда все собрал и опробывал,то обнаружил вот что:педаль сцепления стала слишком легкая и лишь в самом низу чувствуется выжим.Попробывал тронуться-машина заглохла.Потом кое как приловчился, тронулся с места,поехал,переключаюсь,машина дергается,вообщем сцепление где-то в самом низу,достаточно совсем чуть-чуть отпустить педаль,как машина срасу трогается.Попробывал прокочать-непомогло.Очень неудобно.В чем может быть дело?Со старым сцеплением педаль была тугая и машина трогалась плавно безо всяких проблем.Сцепление заменил из-за износа диска(пробуксовывало).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: Сцепление начинает рано срабатывать
нет. это не шутка.
посмотри на дату сообщения.
форум иногда чистится, слетает, темы сносятся. на момент написания мной моего сообщения ссылка была рабочей. почему она не работает сейчас - вопрос к админам.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
нет. это не шутка.
За пояснение спасибо.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
А как отрегулировать педаль сцепеления? А то она у меня как то очень высоко, выше чем педаль тормоза, да и машина начинает ехать когда педаль уже почти отпущена?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Ответ: Поменял сцепление
то есть постоянно поджат . так или нет?
Именно так, поджат постоянно.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Шток ГЦС со стороны педали имеет резьбу. Узел соединения педали сцепления со штоком позволяет удлиннить или укоротить длину штока. Вворачиваем шток в проушину - опускаем педаль к полу. И наоборот.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
откручивать что-нить нужно, типа педали?
Надо отпустить контргайку на штоке. Дальше шток поворачивается усилием пальцев, или с помощью плоскогубцев. Не забываем затянуть контргайку после регулировки.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-auto-clutch-1.html
это мануал с картинками по регулировке педали сцепления. там всё описано и показано.
cnyx
9 Дек 2009
97
14
Апну тему, проблема "2 в одном". Педаль сцепления находится очень высоко, а срабатывать начинает в самом начале (у полика). Если я ее опущу штоком, то она станет ниже, на одном уровне с тормозом и газом. Но вот почему сцепление хватает в самом конце? И ведь если я педаль отпущу, то есть шанс того, что сцепление будет недовыжато -> не включишь передачу. Помогите советом, пожалуйста.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
совершенно верно.
не пойму, что тебе советовать? вроде во всём сам разобрался?
Xydou
3 Июл 2010
40
14
На рабочем цилиндре длину штока нужно увеличить, но для начала правильно выставить на главном.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
проверяй вилку РЦС и шланги.
Или в вилке отверстие разработалось и шток глубже ушел, или где вздутие шланга, но хода вилки нет.
Реакции: cnyx
cnyx
9 Дек 2009
97
14
совершенно верно.
Там опечатка видимо, не "отпущу", а "опущу". Я хочу педали на один уровень установить, есть шанс, что педаль будет в пол упираться и сцепление будет недовыжато.
Совет нужен был по тому "что делать?". Вылет штока, я полагаю, саморегулируемый, следовательно нет смысла его заменять на регулируемый. Педаль стоит высоко, есть свободный ход, потом она очень тугая, давишь ее до пола и только там в промежутке может сантиметров 3х от пола до упора в пол происходит "работа" педали и сцепления. Почему тугость на всей длине пути педали, а сработка только в конце? Вилку посмотреть/поменять проблемы в принципе нет. Может ли воздух в системе так влиять?
А вздутие шланга как может влиять? =))) Как шарик чтоли надувается и в него давление все уходит. Забавно было бы такое наблюдать, но спасибо за совет.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ну ты всё верно написал.
конечно может. весь ход педали сжимаешь воздух, а потом , когда он уже достаточно его сжал уже начинает двигаться поршень рцс.
посади помошника за педали и пусть жмёт. а ты смотри на шланг и рцс. замерий ход штока рцс. если меньше 14мм - прокачивай. не поможет прокачка - меняй гцс, возможно он перепускает .
тоже верно. удлиннение или уменьшение штока ничего не даст. регулируемый шток ставился на 24ки, там сцепление немного подругому работало и регулировалось - как на вазоклассике.
у нас ход педали и ход штока рцс регулируется штоком гцс, "подъёмом"\"опусканием" педали.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
конечно не буквально как шарик, а немного утолщается при нажатии. как грыжа на шланге. там много то и не надо.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ухудшает работу однозначно. Менять шланг! Или ждать когда лопнет вдали от магазина? :)
dudl
7 Июл 2010
17
У меня проблема(проблемы!) те же. И педаль высоко пришлось задрать и рабочий ход сцепления меньше 1см, но!!! Вчера проехал по гигантской лужена 4 см выше дверей и сцепление заработало как на "фокусе", т.е стало нажиматься "пальцами ноги"!!! Сразу почувствовалось,что хода педали значительно лишнего,и рабочий ход педали стал нормальным! Правда минут через 15 водичка подсохла и я опять ногу "качаю" .Сижу думаю !!!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Я думаю, надо смазать все сопрягаемые трущиеся поверхности.
