Андрей555333
- Регистрация
- 3 Июн 2014
- Сообщения
- 338
- Реакции
- 2
- Баллы
- 99
Всем привет.ездил нормально немного сухой звук потшибника слышен был сзади в редукторе.вот ехел ехал и случайно попал туда на кордан где соединяеться с редуктором мешок намотался ну я остановился и снял его.теперь шум сильно слышно как от сухого потшибника это точно в редукторе потому что это было давненько и кардан уже пару раз снимал для замены подвесного потшибника и крестовин....вот вопрос что имено могло случиться?я грешу на потшибник в редукторе и как его заменить тот который само близко к кордану для начала смогу ли я просто открутить кардан затем открутить гайку снять хвостовик шайбу и сальник под замену долезу ли я так до потшибника или придеца редуктор снимать?
